ich bin total von meiner 6800XT Referenz begeistert und teste Spiele wie God of War, Forza 5, AC Valhalla durch, natürlich in Ultra-Settings in 1440p. Soviel erstmal zum Schlaraffenland, da kann man für rund 660€ nicht meckern.
Temp ist 80°C und dann zeigt mir die Software noch eine "Übergangstemp" an? Was denn für ein Übergang? Die liegt bei 94/95°C, ist das zu hoch? Dachte mit meinen 80° bin ich recht zufrieden.
Nun aber zu den Problemen:
1. die Lüfter der Karte blasen soviel heiße Luft seitlich raus, dass mein Glasfenster des O11D-XL total warm, leicht heiß wird. Das stört.
2. unter der Karte habe ich auch 3 Lüfter auf dem Boden, die pusten rein, unter der karte ist es auch kühl, aber dann kommt die heiße Luft raus, verwirbelt, und geht ins innere des Gehäuses.
3. von vorne kommen 3 Intake rein, alles um CPU ist schön kühl. Aber diese blöde Abwärme der Grafik macht das alles zunichte.
4. sogar so weit, dass ich merke, dass der Radiator oben mir zu warm wird, denn er saugt die warme GPU Luft ein und bringt sie nach außen des Gehäuses.
5. Der einzelne Outtakte hinten schafft das nicht, summa summarum habe ich folgende Setting:
Vorne / seitlich : 3x rein
Unten: 3x rein
Oben: radi 3x raus
Hinten 1x raus
Würde gerne dabei bleiben, wurde schon von 2-3 Quellen als ideal angesehen, ist es für mich auch, BIS AUF DIE GRAFIK......
Darf das so sein, ist es einfach spürbar, wenn 80° aus dem kleinen Schlitz kommen? Die backplate ist auch heiß.
Mach ich mir zuviel Sorgen oder sind 80° bzw Übergang (??) 95° schon zuviel?
Achja, kann ich die Lüfter über Radeon Software steuern? hatte schpn ein Bild gesehen,. aber der Teil ist im Programm bei mir nicht zu sehen....
So hab ich das angeordnet, kleines Bild:
Unten: 3x rein
Oben: radi 3x raus
Hinten 1x raus
