64GB RAM-Kit für ASRock B450 Pro4 24/7
stromerome
ich arbeite im Bereich MS SQL Datenbanken und mein neues Testsytem stürzt ständig ab.
Vorgeschichte:
Ich habe in meinem System zusätzlichen RAM eingebaut.
CPU Ryzen 5 1600X
RAM Kit 1: 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200
RAM Kit 2: 32GB (2x 16384MB) G.Skill RipJaws V rot DDR4-2400 --> Nachgerüstet
(Den RAM hatte ich auf 2400Mhz laufen lassen.)
Evo 960 M.2 + weitere Samsung Sata SSD + 6TB HDD
MSI msi b350 gaming plus
400 Watt BeQuit 80+ Gold
RX560 4GB
WIN 10 + Server 2016 + MS SQL 2016
Lief über 3 Monate im 24/7 Betrieb ohne Probleme!
Nun Habe ich mir ein neues Testsystem gebaut:
ASRock B450 PRO4 mit neustem BIOS
Ryzen 5 2400G
Samsung 970 Pro + die SSD + HDD aus dem vorherigem System.
Das 32GB RAMkit aus dem vorherigem System + 32GB (gleiches Model) nochmals dazugekauft.
Virtualisiert wird mit Hyper-V
Storage und RAM sind NICHT Dynamisch für die Datenbankserver.
Problem,
das neue System startet ständig neu (ca alle 2-3 Tage)
Ich habe die Logs ausgewertet, es scheint der RAM zu sein.
Wenn ich den RAM deutlich über 60% auslaste startet der Rechner noch häufiger neu.
Habe mit XMP Profil (2400Mhz) und ohne probiert, kein unterschied.
Kann ich irgendwas machen um die Probleme in den Griff zu bekommen oder komme ich um einen neukauf eines 64GB Kits nicht herum?
Wenn ja, könnt ihr eins empfehlen?
Danke und Gruß
Jérôme
AW: 64GB RAM-Kit für ASRock B450 Pro4 24/7
RAM Kit 1 und RAM Kit 2 sind beide 16 GB groß. Von welchem 32 GB Kit, das übernommen wurde, sprichst du nun? :ka:
Auch wenn du dir die selben Arbeitsspeicher nochmals dazu kaufst können sich die verbauten Chips je nach Produktionszeitraum ändern. Das kann am ende auch dazu führen das die Arbeitsspeicher nicht gut zusammen laufen. In deinem Fall hast du sogar noch andere mit dazu gemischt.
soweit ich weiß ist ryzen von der anzahl und kapazität der dimms abhängig mit welchem speed die laufen.
Hm wenn die Probleme auch bei 2400 MHz bestehen würde ich zuerst neuen ram testen, falls das das Problem nicht löst kannst du ihn ja wieder zurückgeben. Am besten direkt ein 4x16gb kit nehmen und vorher im manual schauen welchen Takt man auf dem board mit der cpu bei vollbestückung fahren kann.
Hey,
ich habe die RAM-Kits mal einzeln getestet. Beim zweitem (neuem) Kit ist der PC immer nach kurzer Zeit abgestürzt. Mit dem altem Kit lief alles ohne Probleme, auch mit vollem RAM.
Denke mal das, dass zweite Kit defekt ist und werde es zurück schicken.
Danke und Gruß
Jérôme
PS: Ich werde hier nachträglich noch schreiben ob es mit dem neuen Kit (wenn es dann da ist) alles besser läuft.
Sorry, hatte mich verschrieben:
War eindeutig das defekte Kit. Der PC läuft mit dem neuen Kit ohne Probleme im 27/7 Betrieb.
