EVGA X570 Dark: Ryzen-Mainboard soll bis zu 2,55 GHz FCLK erreichen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu EVGA X570 Dark: Ryzen-Mainboard soll bis zu 2,55 GHz FCLK erreichen
EVGAs kommendes High-End-Mainboard X570 Dark zeigt sich unter anderem in neuen Übertaktungsergebnissen von Profi-Overclocker "KINGPIN " mit Luft nach oben.
Zurück zum Artikel: EVGA X570 Dark: Ryzen-Mainboard soll bis zu 2,55 GHz FCLK erreichen
Ähm...wie hoch man den FCLK bekommt, hängt aber maßgeblich von der CPU ab und nicht vom Board.
Na, wenn das so einfach möglich ist, warum hat der Übertakter aus dem Hause EVGA nicht einen Ryzen 9 5900X oder 5950X dafür genommen, also jene CPUs, die man als Enthusiast und Übertakter auch für dieses Board nehmen würde? Schön und gut, dass das offenbar eine Vier-Kern-APU packt, aber sind wir ehrlich, niemand auf der Welt gibt 600 Euro für ein Mainboard aus und paart dieses dann mit so einer günstigen APU.
Mein Name ist niemand ;)
Nicht ganz aber so ähnlich ......
https://hwbot.org/submission/4734291_true_monkey_geekbench4___multi_core_ryzen_5_5600x_41376_points
Ich würde wirklich mal gerne dieses Board mit einer kalten CPU testen
Alle meine Ryzen erreichen auf dem Dark Hero den gleichen FCLK...............
Liegt das an der Kühlung? Wir, "da draußen", machen nämlich andere Erfahrungen. Ich kann verschiedene Zen-3-CPUs unabhängig vom Board teils nicht höher als 1.733 MHz takten, manche machen bei 1.866 MHz oder spätestens bei 1,9 GHz dicht :ka:
Genau dieses Muster ist auch hier im Forum zu beobachten.
Nicht unbedingt wenige Ryzen 3'er welche schon bei 3600Mhz den Dienst bei 1:1 verweigern und nur mit halbiertem IF-Takt laufen.
Eher wenige Boards die dann 3800Mhz noch bei 1:1 schaffen und drüber wird die Luft so Dünn das ich mich an keinen einzigen "Erfolgsbericht" auf die Schnelle errinern kann.
Mal abgesehen davon vertrette ich ebenfalls die Meinung das das Verhältniss RAM-Takt <-> IF-Takt rein von der CPU abhängt und keinesfalls vom Board. Das Board selbst muss nur den Takt zum RAM selbst stabil halten und das muss es IMMER.
Im Prinzip hast du Recht , aber es gibt ja Leute wie Buildzoid uns so bei denn es nur um das Übertakten geht (weniger um den Sinn dahinter oder gaming performance). Wobei dieser dann sicher nicht zu einem Board mit 4 Ram bänken greift sondern eher zu einem Micro Atx mit 2 Dimm slots.
Na hoffentlich verwendet EVGA bei dem Board nicht irgendeine hauseigene Sensorik und Chips für die Lüftersteuerung. :D :D
Nach der Graka-Panne war das auch mein erster G edanke :-)
Hoffentlich keine eigene Lüftersteuerung verbaut. Wobei, dann könnte man alles auf einmal grillen :lol:
@Topic: Werden für OC-Versuche nicht oft mATX oder welche mit 2 Speicherbänken gerne verwendet?
Gruß T.
Frag mich immer wer ausserhalb irgendwelcher youtuber so viel Geld für ein Board ausgibt. Die Vorteile durch OC sind bei Ryzen wirklich minimal, ich behaupte sogar meist nichtmal spürbar. Lieber solides 150€Board kaufen und dann bessere CPU, hat man garantiert mehr Leistung. Oder man spart sich die Kohle.
Wahrscheinlich
Ob 5600/5800/5900 oder 5950x sobald ich die CPU kalt mache machen sie alle 2000 mit.
Egal ob auf einem Asus Tuf / Gaming oder Dark Hero
Unter wasser ändert sich das sofort bzw da hat der 5600er schon probs bei 1900
Na dann Glückwunsch! Dennoch ist die höhe des FCLK in erster Linie nicht vom Board abhängig sondern von der CPU.
Nööp .....macht das Board keine 2000 wird das die CPU wohl auch kaum können ....wo auch ?
Ergo ist das schwächste Bauteil maßgebend
Unter normalen Umständen kauft auch niemand Reifen, die eine ausgelegte Laufleistung von 30km haben, in der Formel 1 kommt das aber vor.
Die APUs sind eben für Rekorde geeignet.
Die APUs sind ja AFAIK mono dies, die verhalten sich da anders mit dem IF clock.
mich haben die 1:1 Taktungen bei hardware unboxed überrascht
Nicht ganz richtig.
Hatte es getestet.
Eine AMD 2700 X mit Patriot Memory 3733 C17 + G.Skill F4-3600C18-8GTZRX
MSI X570 Gaming Pro Carbon WIFI hat RAM max 3200 / FCLK 1600 erreicht
Gigabyte X570 Aorus Pro hat RAM max 3600 / FCLK 1800 erreicht
Gigabyte X570 Aorus Master hat RAM max 3800 / FCLK 1900 erreicht
Das Board hat auch ein gewissen Einfluss auf den FCLK.
Ich hoffe abder die Board sind besser wie die GPUs.
Geil ein High End Mobo kurz vor Ende der Lebenszeit von AM4 für 500 Euro. EVGA ist echt wieder früh dran :lol:
Und dann Ende hängt man trotzdem bei 2000 Mhz fest weil die CPU nicht mehr schafft.
Das ist in erster Linie ein Board für die Extreme-OCler-Szene und in zweiter Linie für EVGA-Fans und erst in dritter Linie für etwas normalere (aber immer noch betuchte!) Gefilde. Zumindest für ersteres ist der Zeitpunkt nicht sonderlich entscheidend. Klar, wenn man die Konkurrenz aus der Nische drängen kann, weil man sowohl zuerst als auch überlegen wäre, ist das quasi immer besser. Aber im Extreme-OC-Segment würde sich wahrscheinlich auch jetzt noch ein 1155-Z77er oder AM3(+)-990FX-Board verkaufen, solange es die Konkurrenz ordentlich in den Schatten stellt und somit noch einige Rekorde zu holen sind.
Der Moment ist sogar gar nicht schlecht gewählt, um auch noch andere User mitzubringen: Die Zeiten der Massen an AGESA-Patches sind vorüber, die Situation hat sich stabilisiert. Mit X570S ist außerdem gerade ein neuer Launch im Gange. Die entsprechend sind noch nicht in der Praxis angekommen, entsprechend kann man den eben beschriebenen Effekt auch noch mitnehmen, also als erster in der Praxis da sein und die Konkurrenz ausstechen.
