Ich bin leider wirklich kein Experte für Fehlerbehebung. Wenn das Problem nur mit angeschlossener Grafikkarte auftritt kann es natürlich sein, dass die Grafikkarte nicht in Ordnung ist. Im schlimmsten Fall musst du die einschicken und austauschen lassen.
Es tut mir Leid, dass der PC Probleme macht. Es kann leider vorkommen, dass defekte Teile geliefert werden...
Hat noch jemand anders eine Idee, was das sein könnte?
Wie schon geschrieben wurde wären die Temperaturen der Grafikkarte noch interessant, wenn du den PC nochmal mit ihr eingebaut zum laufen bekommst. Wobei das Problem ja auch beim "Kaltstart" auftritt.
Ansonsten helfen die Bilder vielleicht noch weiter.
EDIT: Wenn der PC nochmal mit Grafikkarte läuft könntest du auch einen Benchmark downloaden um mal die Grafikkarte zu belasten. Wenn du in den zwei Stunden, in denen der PC lief nichts grafisch anspruchsvolles gemacht hast ist es nicht ungewöhnlich, dass die Lüfter sich nicht rühren (die gehen erst ab 60°C an). Spätestens z.B. beim
Valley-Benchmark sollte sich da aber was tun. Wenn die Lüfter da nicht angehen und die Temps in die Höhe schießen (>90°C) solltest du den Test natürlich abbrechen.
EDIT2: Und schau' mal bitte, ob du mit eingebauter Karte ins BIOS kommst (beim Booten Entf spammen). Und was passiert genau, nachdem kurz das Windowszeichen zu sehen ist? Geht der PC ganz aus oder kriegt der Monitor nur kein Signal mehr, die Gehäuse- und CPU-Lüfter drehen sich aber weiter? Welches Windows ist genau installiert?
EDIT3: (sorry für die ganzen edits)
Falls du noch ein anderes Kabel für den Bildschirm rumfliegen hast solltest du das auch mal ausprobieren. Evtl. ist der entsprechende Ausgang der Grafikkarte defekt.
Und du kannst auch mal den zweiten Grafikkartesteckplatz des mainboards ausprobieren.
