5820k OC
GAMango
habe seit kurzem auch ein 5820k und habe noch ein paar fragen zu meinen OC
Auf welche Hertzzahl sollte ich meine CPU nun für 24/7 einstellen, um langfristigen Schaden zu verhindern?
und
ich habe bis jetzt nur an der vcore und "Sync all cores" rumgeschraubt. Ansonsten habe ich alle anderen Einstellung so gelassen. Welche Einstellung könnte ich noch verbessern?
Was bringt eigentlich das übertakten des Cache Ratio? Lohnt es sich den zu übertakten?
Was hast du denn mit der Vcore gemacht?
Die Taktrate ist der CPU egal. Wenn sie mit Spannung X und Takt Y läuft ist es gut. Nimmst du Takt Y+100Mhz berechnet sie an irgendeiner Stelle (bzw. mehreren) etwas falsch und das System wird instabil/stürzt ab bis du die Taktrate eben wieder auf einen stabilen Wert senkst.
Entscheidend für die Haltbarkeit sind die Spannungen und auch die Temperaturen können einen Einfluss haben.
Lies dir am besten mal einen kompletten OC-Guide durch um Haswell-E und CPU-Overclocking kennen zu lernen. Ein 2011v3 wäre zu teures Lehrgeld ;)
Die Tabelle sagt in etwa das aus, was mittlerweile im Regelfall beobachtet wird. 1,2Volt ist ein guter Kompromiss aus Takt, Haltbarkeit und Kühlbarkeit.
