Geforce RTX 3080 & 3070: (Unwahrscheinliche) Spezifikationen machen die Runde
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Geforce RTX 3080 & 3070: (Unwahrscheinliche) Spezifikationen machen die Runde
Es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten angeblichen Spezifikationen zu den bevorstehenden Grafikkarten RTX 3080 und RTX 3070 aus dem Hause Nvidia im Internet auftauchen. Auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist, dass diese Gerüchte stimmen, wollen wir sie an dieser Stelle zusammenfassen.
Zurück zum Artikel: Geforce RTX 3080 & 3070: (Unwahrscheinliche) Spezifikationen machen die Runde
AW: Geforce RTX 3080 & 3070: (Unwahrscheinliche) Spezifikationen machen die Runde
Mit 320-bit wäre dieser ominöse GA103 im Speicherinterface beschnitten. Der Vollausbau hätte 384-bit und 72SM. Da sind die Daten von, tadaa TU102. Naja, das jetzt auch nicht viel wert.... Klingt nicht sehr glaubwürdig.
So unwahrscheinlich halte ich 320Bit für die 3080 überhaupt nicht. Meine Überlegung ging auch auf 10GB Speicher für die neue 3080. Bei Kepler mit der GTX780 war es auch nicht anders. 256Bit dürften langsam zu knapp werden für weitere Leistungssteigerungen.
Die 3080 mit 20 GB und die 3070 mit 16 GB wär mal ne Ansage.
Was meiner einer bei nVidia alledrings zu bezweifeln wagt … ;-)
MfG, Föhn.
Also entweder ist die IPC von Ampere wirklich SEHR stark gestiegen so dass man mit gleichen Shaderzahlen wie bei Turing deutlich schneller wird oder die "Leaks" hier sind völliger Unsinn. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass NVidia nach so langer Zeit und mit nem Nodewechsel etwas bringt was nicht merklich schneller als die Vorgängergeneration ist. Eine 3080er mit 3840 Shadern zu bringen was wir im Wesentlichen schon mit der 2080Super und schon mit der TitanXP davor gesehen haben ist einfach nicht wahrscheinlich - wie gesagt es sei denn die Ampere-Shader sind deutlich größer/stärker/schneller als Turing/Pascal.
MfG, Föhn.
möglich is es, die Frage ist wie hoch der Mehrpreis aufallen wird gegenüber der aktuellen Gen... 3080 steigt dann wohl bei 1000€ ein :ugly:
3840 shader wären +30% ggü. der der 2080 (2944 shader) dazu ein bißchen mehr Takt und eine etwas bessere IPC und die Karte ist 50% schneller als die 2080. Wäre für mich plausibel und paßt in Nvidias Kochrezept: die Mehrleistung einer neuen Generation kam bisher immer als Mischung von etwas mehr shadern mit etwas mehr Takt und etwas besserer IPC. 320bit Speicherinterface für 10GB Ram würde auch ins Bild passen, Nvidia war schon immer etwas knausrig mit Vram. Zur Ehrenrettung muß mann allerdings sagen das von Generation zu Generation die Speicherkompression verbessert wurde, die 8GB einer 2070/2080 können soviel Daten schlucken wie 9GB einer 1070/1080.
Blöd, dass Shader nicht linear skalieren.
Aber im Ernst: Ich denke mal, dass Nvidia im teuren 7nm(+) gerne Chipfläche spart, mit 3840 Shadern würde man irgendwo bei 350mm² rauskommen, das passt dann ja, wenn man bedenkt, dass da noch Platz für ne Ti mit ~500mm² sein muss.
Völliger Unsinn ist das Gerücht also meiner Meinung nach wirklich nicht, auch wenn ich 320Bit doch etwas ungewöhnlich finde.
Das schon, ja. Normalerweise sieht man aber nicht Vollausbauchips zu Anfang vor allem nicht bei nem neuen Prozess.
Bei einem 3840 Shader-Chip würde ich also erst mal von ~3300 aktiven Shadern ausgehen. Das ist im Vergleich zur aktuellen 2080Super (3072) und zur 1080Ti davor (3584) einfach grob dasselbe Level. Deswegen tippe ich drauf dass entweder Ampereshader deutlich aufgeblasen wurden (also Strategie Shaderanzahl nicht anheben aber Shader stärker/größer bauen) oder der Leak falsch ist und die Shaderzahl deutlich stärker ansteigt.
Tendentiell geht man eher tatsächlich den Weg stärkere Shader zu entwickeln und nicht nur stumpf die Anzahl zu erhöhen (da die Probleme große Shaderzahlen auszulasten immer größer werden, ähnlich wie bei Mehrkern-CPUs wird die Skalierung immer schlechter) aber wenn NV wirklich mit ähnlichen Shaderzahlen so hohe Mehrleistungen erreichen will müssen sie wirklich einiges an der IPC gemacht haben.
Oder es ist nur eine Finte (á la AMD mit der 5600 XT), und kurz vor Release bringt nVidia die Karten dann mit doch mehr Shader … ;-)
MfG, Föhn.
Vielleicht sind es ja 4096 Shader, davon dann 3840 aktiv, möglich ist alles. Mit 2-300Mhz mehr Takt durch die Fertigung und einer mäßigen IPC-Steigerung sollten sich schon 40%+ erreichen lassen. Wir dürfen die Chipfläche ja nicht außer Acht lassen.
Im Gegenzug wird Nvidia bis zum Herbst 2 Jahre Zeit gehabt haben, geschlafen werden die nicht haben, ich erwarte schon mehr als Turing mit mehr Shadern in 7nm, entweder deutliche IPC-Verbesserungen bei den Shadern oder einen drastischen Leistungssprung bei RT.
Ich hoffe es - eigentlich will ich von beiden Kontrahenten große Chips mit 5000+ Shader sehen. :devil:
Also Faktor 2 an Leistung müssen sie mir schon anbieten dass ichs mir überlege, einen wahrscheinlich ja knapp 4-stelligen Betrag auszugeben um meine 2080 zu ersetzen.
Faktor 2 wird sicher schwer aber ich sehe es ähnlich. Das wird sicher ein teurer Invest und meine 2080 habe ich auch für gutes Geld geschossen was dennoch weh getan hat. Das verflixte ist eben das ich inzwischen in UWQHD spiele und da kommt aktuelle Hardware schonmal an die Grenzen. Will aber auch keine nennenswerten Regler runterdrehen in den Grafikeinstellungen. Daher sehne ich mich nach einer neuen schnellen Karte.
Faktor 2 zu meiner 2080 wären rund +50% auf eine aktuelle 2080Ti. Zugegeben sehr engagiert aber nicht unmöglich. 20% mehr Shader (auf 5120 oder sowas), 20% mehr IPC und 10% mehr Takt - das wärs schon.
Aber zugegeben habe ich momentan nicht mal wirklich Verwendung dafür. Momentan spiele ich GrimDawn, Dungeons3, ab und an ne Runde CS:GO und Fallen Order. Nur bei letzterem wäre mehr Power ganz schön um die 60fps auch in 4K dauerhaft immer halten zu können aber die anderen Spiele laufen konstant auf 60fps mit nem Powertarget von 60%.
Wirklich deutlich mehr Power brauche ich dann, wenn ich mal nen TFT mit 4K und 120Hz habe. Das könnte noch ne Weile dauern - das Angebot ist noch immer sehr besch...eiden und wenn ne 3080Ti UND ein 4K-120 er her soll brauche ich ja wahrscheinlich 3000€ Budget. :ugly:
Die Daten sehen realistisch aus, auch die marginale Erhöhung der Speicherkapazität von 8 auf 10GB. Wer an 20GB glaubt, wird selig. Bei dem Daten würde ich eher 20%-30% Mehrleistung erwarten.
Ampere mit 10GB V-Ram. Die Pascal 1080ti owner: :lol:
Hoffentlich ist der Leak ein Fake, es muss doch endlich mal einen großen Schritt nach vorn gehen, anstatt weiter auf der Stelle zu treten.
