i9-9900K passiv kühlen: Noctua zeigt massiven "Premium"-Passiv-Kühler auf der Computex
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu i9-9900K passiv kühlen: Noctua zeigt massiven "Premium"-Passiv-Kühler auf der Computex
Kühlungsspezialist Noctua präsentiert auf der derzeit laufenden Computex den Prototyp eines neuen CPU-Kühlers, der sich unter anderem auch dank eines Gewichts von 1,5 Kilogramm für die passive Kühlung leistungsstarker Prozessoren wie dem Intel Core i9-9900K eignen soll. Bis zu 120 Watt sollen in einem passiven Gehäuse als thermische Verlustleistung abtransportiert werden können.
Zurück zum Artikel: i9-9900K passiv kühlen: Noctua zeigt massiven "Premium"-Passiv-Kühler auf der Computex
AW: i9-9900K passiv kühlen: Noctua zeigt massiven "Premium"-Passiv-Kühler auf der Computex
Nice, aber irgendwie bezweifel ich das man die CPU und gleichzeitig GPU passiv kühlen kann. 150W - 300W aus einem geschlossenen Gehäuse ohne Hitzestau rein passiv zu befördern ist ingenieurtechnisch knifflig. Wobei da ginge dann auch ein offener Aufbau, obwohl ich wegen der EMV eigentlich gerne zumindest ´nen Maschendrahtzaun drumrum hätte, aber dann würde ich es mal in den Klarsichtlackeimer tunken. Für Leute mit einem Ryzen 2400G bzw Ryzen 3400G vermutlich aber orgastisch.
Nicht schlecht hätte ich nicht schon einen Dark Rock Pro 3 würde ich mir den glatt kaufen.
Aber ob der in ein Silent Base 800 passt?
Wenn alle Ram Module passen sollen scheint er ziemlich hoch zu sein.
Wäre für ein i9 9900K @ 5 Ghz ganz interessant :D
Mit entsprechend angepassten Gehäusen ist das durchaus möglich – Nofan und Silentmaxx haben das oft genug unter Beweiß gestellt. Allerdings waren die Temperaturen bislang meist recht hoch und man sollte nicht den ganzen Tag synthethische Benchmarks laufen lassen. Ganz ohne Luftzug muss man auch die Spannungswandlertemperatur im Auge behalten. Allerdings wäre mir kein Hersteller von Grafikkarten-Passivkühlern dieser Leistungsklasse mehr bekannt. Viel mehr als 100-W-CPU- + 50-W-GPU-Abwärme und vielleicht noch einmal 20 W von Netzteil und Mainboard wird man also nur selten aus dem Gehäuse befördern müssen. Dafür sollte bereits ein oben und unten geöffnetes Design reichen, während die Seitenwände geschlossen bleiben können.
Jesus, das ist ja kein Kühlkörper sondern ein riesen Brocken, damit kannst auf nem mittelalterlichen Schlachtfeld Leute in Gestechsrüstung erschlagen. :D
Wie ist denn unter einem "lüfterlosen Gehäuse mit gutem Airflow" zu verstehen? Entweder ich nutze Gehäuselüfter und bekomme dadurch einen guten Airflow oder ich habe keine Gehäuselüfter und somit auch keinen Airflow. Oder verstehe ich da gerade etwas nicht? Also die reine Ausnutzung der Thermik, warme Luft steigt nach oben, kühle Luft zieht von unten nach, kann ja wohl nicht gemeint sein. Oder?
Wir könnten auch meine Ex-Freundin drauflegen. Musste schluss mit ihr machen weil sie zu kalt und zu passiv war. Flüssig Helium wäre nix dagegen. Und Leute glaubt mir ich übertreibe es nicht !!
Achso verstehe.
Die Ram-Module scheinen frei zuliegen und der Kühler scheint nen Eisenschwein zu sein.
Ist wohl doch nicht sooo gross.
Ein Hochleistungslüfter, der auf die offene Seite des Gehäuses pustet, sich aber weit ausserhalb befindet? ^^
Ernsthaft, für Silent-Liebhaber sicher interessant aber einen 9900K damit laufen lassen? Das funktioniert höchstens mit deaktiviertem Turbo, sonst schießt der zu schnell auf eine TDP, bei der 2 Lüfter an dem Teil nötig werden...
Wenn das Teil einen 9900k kühlen kann, was kann es dann erst mit einem Lüfter? Das Kühlpotential dürfte das Größte auf dem Markt sein.
130W ohne jegliche gehäuselüfter. mit zwei lüftern im gehäuse 180W. klar ist in jedem fall - die wärme mus oben raus können. der typ in dem (1,5min) video sagt alles wichtige dazu. ^^
Auf Twitter meint jemand der 9900K dropped mit dem Kühler dann ganz schnell auf 3,6GHz.
Cool find ich das Ding aber dennoch.
das ding is ja auch n heizkörper, wen wunderts
Necrophil oder Twilight Fan? :P
Interessant, Thermodynamisch erstmal fragwürdig... dickere Finnen sind ja nicht zwangsläufig besser, es kommt grundsätzlich auf die Gesamtoberfläche zur Abführung der Wärme an die Luft an.
Konduktion ist mAn nicht das Problem. Verglichen zur Konvektion vermutlich vernachlässigbar, da Luft eine niedrige Wärmeleitfähigkeit aufweist. Demzufolge ist die Materialwahl wahrscheinlich
auch nicht der maßgebliche Faktor. Wird der Konvektionsvorgang durch zu dünne Spalten zwischen den Finnen abgebremst? (Stichwort: kinetische Energie der Strömung)
Falls ja, könnte das Geheimnis zwischen dem Optimum Wärmespeichervermögen der Finnen (innere Energie), Wärmestrom und Luftreibungswiderstand liegen. Anders kann ich es mir nicht erklären...
ne . nix von beiden. sie lebt fit und munter. wenns um i9 9900k kühlen geht , kommt sie halt mir in die frage
Spätestens seit Donald Trump nicht wirklich ne seriöse Quelle (wobei, Twitter wars eigentlich nie...) :D
Allerdings interessante Produktvorstellung, schwarz und weiß. Hab persönlich nur Noctuas in der Familie
