Coffee Lake Refresh: Modelle ohne Grafikeinheit bei Händlern gelistet
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Coffee Lake Refresh: Modelle ohne Grafikeinheit bei Händlern gelistet
Über den Coffee Lake-Refresh ohne Grafikpart wurde schon häufiger spekuliert, zuletzt sind die Chips bei verschiedenen Händlern aufgetaucht. Bei den genannten Preisen zwischen 188 und 684 Dollar handelt es sich vermutlich noch um Platzhalter.
Zurück zum Artikel: Coffee Lake Refresh: Modelle ohne Grafikeinheit bei Händlern gelistet
AW: Coffee Lake Refresh: Modelle ohne Grafikeinheit bei Händlern gelistet
Was Intel die iGPU wohl wert ist?!
Keine Ahnung, jeden Falls keine 100$ möchte ich meinen. Mich würde auch mal interessieren, ob man die iGPU komplett weggelassen oder ob man sie einfach nur deaktiviert hat.
Am Ende verkauft das Intel noch als Vorteil^^
Wie viel TDP lässt sich einsparen das sie weg ist ?
10 watt
Ja, circa 10W TDP. Ich habe statt 77W TDP package power nur noch 68W TDP package power im HWinfo. Das ist normal weil ich den iGPU nicht benutze. :D
Vorsicht - wenn alles funktioniert wie von intel vorgesehen spart das genau gar nichts ein bei neuen CPUs - denn die CPUs haben ein TDP-Budget das sie ausnutzen. Wenn keine iGPU versorgt werden muss kölnnen die anderen kerne unter Vollast eben ein paar MHz höher takten und benutzen das Budget der iGPU mit.
Anders gesagt: Die CPU wird nicht sparsamer ohne iGPU, sie wird im CPU-Teil nur ein bisschen schneller.
Das ist bei der CPU von RedBrain noch nicht so ausgeprägt da seine 3000er CPU noch nicht am Vollanschlag ist ab Werk (da AMD hier noch nichts hatte außer den lahmen FX). Hier ist der maximale Turbomulti erreicht bevor das TDP-Budget ausgeschöpft ist deswegen verbraucht die CPU tatsächlich ohne iGPU eine handvoll Watt weniger. Bei Coffeelake an der Kotzgrenze wird aber definitiv jedes Watt das die CPU bekommen darf auch eingesaugt und dann eben in 100-200 MHz mehr CPU-Takt umgesetzt.
Nebenbei hat man hier ohnehin nie gespart. Wer die iGPU hat und nicht benutzt braucht ja ne Grafikkarte - die deutlich mehr verbraucht.
Wenn es so läuft, wie bei Sandy Bridge (da gab es das auch schon), dann kann man ca. 10-20€ sparen, bei mangelnder Verfügbarkeit könnte natürlich ein größerer Unterschied entstehen (so wie bei K und non K Versionen).
Mit extrem großer Wahrscheinlichkeit ist das nur Resteverwertung, da Intel heimlich eine komplett neue Serie hätte produzieren müssen. An und für sich wäre das aber nichtmal eine so schlechte Idee, immerhin belegt die IGP ja einen recht großen Teil des Chips, die Frage ist, wie groß der Markt dafür ist.
Hoffe das die Preisdifferenz doch etwas größer ist, da ich die iGPU in meinem Notebook sowieso nicht nutzen kann, wäre so ein etwas günstigerer 9900KF genau richtig.
Intel Core i9 9900K @ 4500 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Ich hatte es schon gepostet, links Grafikeinheit, Mitte 8Kerne und rechts Uncore.
Platz für 2 Kerne und sogar für erweitern Uncore wären möglich. Für mich wäre das gar nicht so abwägig.
Puh, hätte nicht gedacht, dass die so viel Platz braucht. Eigentlich finde ich das ganz angenehm, immer noch eine Backup-Grafik zu haben, brauchen tu ich sie aber so selten, dass es sinnvoller wäre, sich einfach eine kleine dedizierte Karte zuzulegen. Habe auch für ungefähr den Zweck noch eine passive 6600 rumfliegen. Aber das Ding wird obsolet, sobald DVI ausstirbt.
Ja, das war auch mein erster Eindruck und wirkt gross im Vergleich zum Rest der Fläche.
Mich würde interessieren ob eine iGPU wenn im Bios Disabled steht, auch wirklich alles abgeschaltet wurde.
Vermutlich nicht.
Hm, weiß nicht, dachte eigentlich, dass das Power Gating ganz gut funktioniert.
Ich hoffe es mal, findest im Netz nicht wirklich Infos. dazu aber ist auch nicht wirklich relevant.
Man denkt halt, so groß wie 4 Kerne usw. .....
Ich denke ohne Intel's Lieferschwierigkeiten gäbe es diese CPUs ohnehin nicht. Die KF-Modelle sind einfach nur CPUs, bei denen die iGPU defekt ist, die sonst nicht hätten verkauft werden können. Die Preise werden sich exakt auf gleichem Niveau der non-F-Modelle bewegen.
Das ist sehr wahrscheinlich das sie defekt sind und gehe auch zumindest im Moment davon aus, dass sie nur gekappt wurden. Das könnte sich vielleicht ändern, da es ein Intel ist. Die verschenken nie etwas auch keinen en Platz. :-)
