4x F3-14900CL9-4GBSR = 16 GB und 765 Fehler in Memtest86+
je87
Guten Tag,
zunächst einmal finde ich es klasse, dass G.Skill hier ein Support-Forum unterhält.
Ich wundere mich seit geraumer Zeit über unregelmäßig auftretende Bluescreens beim Windows-Start.
Das PCGH-VGA-Tool, Core-Damage und auch Prime95 verhielten sich jedoch selbst gleichzeitig laufend unauffällig.
Nun habe ich letzte Nacht Memtest86+ laufen lassen und siehe da: Jede Menge Fehler. Ergo wird wohl mindestens ein DIMM defekt sein. Da ich 4 verbaut habe, möchte ich jetzt nicht 4 Nächte lang testen, welche alle defekt sind. Gibt es dafür eine einfachere Lösung, die mir G.Skill eventuell anbieten kann?
Da ich die 2x je 8GB bei 2 verschiedenen Händlern gekauft habe und ich nicht weiß, welcher der nun eingesteckten Riegel zu welchem Händler geschickt werden müsste, vereinfacht das ganze auch nicht unbedingt.
Was kann ich also tun?
Mit freundlichem Gruß
je87
Ich glaube, das würde jetzt jeder sagen:
Teste jetzt einfach erstmal jeden Stick einzeln....., dann sollte man erstmal weiter sehen.....
Haben denn nicht die Riegel bestimmte Seriennummern die mit der Seriennummer außen an der Packung übereinstimmt?
Wenn nicht, is es ja egal. Sind ja 4mal die gleichen Riegel.
Musst ja keine Nacht lang durchtesten, es ist gaaaanz selten dass MemTest mehr als einen Durchlauf brauchst. Normalerweise ist es bei so vielen Fehlern auch so, dass der Fehler ziemlich schnell gefunden wird. Teste die Riegel einzeln, ein Durchgang dauert bei 4GB normalerweise etwa 20 Min, wenn einer fehlerfrei durchläuft, steckst du den nächsten rein und ziehst ihn beim ersten Fehler raus. Sollte nicht länger als ne Stunde dauern, das herauszubekommen.
So, 3 von 4 habe ich durch. Alle wurden einzeln und mindestens 5 Stunden getestet. Heute Abend checke ich den letzten. Was ist, wenn der nun auch keinen Fehler anzeigt?
Mit der vollen Bestückung von 4x4GB kam es ja zu jeder Menge Fehler. Die Riegel laufen selbstverständlich während aller Tests mit den Herstellervorgaben.
Selbst wenn nur ein Riegel defekt sein sollte, was ja jetzt eigentlich nur noch der letzte sein kann, muss ich trotzdem ein Pärchen einschicken? <- Laut "Hinweise zur RMA bei G.Skill" schon. Nur weiß ich ja gar nicht mehr, welche beiden jeweils zusammen gehören.^^
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, das ein Slot defekt ist? Weil wenn sich der letzte allein eingesteckt auch als fehlerfrei entpuppt: Was kann es dann sein?
Eine Vollbestückungsinkompatibilität seitens des Mainboards?
Hallo je87,
schau dir mal die Riegel genau an, da sind Seriennummern drauf und diese sind im Set jeweils fortlaufend. Somit müsstest du eig. feststellen können welche zusammen gehören.
Und ja es muss bei einer RMA immer das Set eingeschickt werden.
Eventuell sind die Speicher aber gar nicht defekt. Du könntest mal bei Vollbestückung probieren ob du immer noch Fehler bekommst bei leichter Erhöhung der VTT/QPI Spannung.
Beste Grüße
Phil
Da bin ich wieder. Der defekte Riegel ließ sich einwandfrei identifizieren. Die Sache mit der Seriennummer habe ich beim Betrachten der Aufkleber auch festgestellt.^^ Nr 25 und 26 am Ende. Bei dem anderen Pärchen sind es ebenfalls Fortlaufende. Der untere auf dem Bild ist der Übeltäter.
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, ob ich das Pärchen zu Compuland oder vibuonline schicke.
Kann ich herausfinden, welches Paar ich wo bestellt habe?
Hm, Spannungen erhöhen? Ist das ratsam? Die sollten doch mit Standardeinstellungen stabil laufen. Wenn ich mal Übertakten oder die Timings optimieren möchte, will ich doch noch Potenzial haben und dies nicht für einen stabilen Betrieb unter Soll-Einstellungen "opfern". Dann hätte ich mir auch "Billig-RAM" für ca. die Hälfte des Preises kaufen können.
Sehr gut, dass du den defekten Speicher identifizieren konntest.
Du könntest mal schauen, ob auf der Rechnung eventuell auch eine Seriennummer hinterlegt ist. Manche Shops machen das.
Die VTT/QPI leicht zu erhöhen, wäre nur ein Tipp gewesen um die Stabilität bei Vollbestückung etwas zu unterstützen.
Da du jetzt aber den defekten Riegel gefunden hast, ist dass sowieso Geschichte.
Beste Grüße und schönes WE
Phil
