4x 16GB 3200+ Mhz, CL14 möglich? Zen2 RAM OC
Spexxos
hat jemand Erfahrungen welche Ramgeschwindigkeiten bei Vollbestückung mit Zen2 realistisch sind?
Fangen wir mal vorne an...
Hardware:
R9 3900x
X570 Taichi (BIOS 1.80)
4 x16GB Trident Z 3200mhz CL14 (F4-3200C14D-32GTZ)
Be Quiet Straight Power 11 750W
8x S-ATA HDD/SSD
Gainward 2080ti
Langweilige Langfassung:
Soweit läuft die Kiste gut, aber leider nicht mit 3200 mhz CL14. Zugegebenermaßen ist das auch ne Menge verlangt, wenn mich meine bisherige Google Recherche nicht betrogen hat. Aber mal im Detail:
PC zusammengebaut, Windows installiert und eingerichtet, erste "Arbeits und Spieletests". Alles noch ohne XMP. <- Läuft alles gut.
Dann das XMP Profil geladen <- Black Screen. Super...
Hab die RAM Kits einzeln getestet und jetzt kommen die Teile die mich verwirren:
Beide Kits booten einzeln mit XMP tadellos ins Windows, SOFERN sie in A2/B2 stecken. In A1/B1 power cycelt der PC nur, bis irgendwann ein Blackscreen bleibt.
Schnell ins Handbuch geguckt: "We suggest that you install the memory modules on DDR4_ A2 and DDR4_B2 first for better DRAM compatibility on 2 DIMMs configuration"
Aha, soll heißen A1/B1 mögen kein XMP? Oder was soll ich mir darunter vorstellen? Ich meine der PC bootet sogar problemlos ins Windows, wenn ich Takt und Timing bei A1/B1 Config händisch einstelle (wobei ich mir da nicht mehr 100% sicher bin, ob ich das wirklich getestet habe, Schlafmangel ftw :S)
Nachdem ich mir jetzt also sicher war, dass die DIMMs soweit erstmal in Ordnung sind, habe ich verusucht in Vollbestückung mit 3200mhz CL14 (Takt, PrimärTiming, VDIMM händisch eingetragen, VDIMM testweise bis 1.45v, kein XMP) zu booten. Nope <- Black Screen o. Windows Meldung über korrumpierte Dateien/Windows muss repariert werden.
Daraufhin bin ich eine Stufe im Takt runtergegangen. Im Moment laufen 2933mhz, cl14 seit 3 Tagen stabil. Wobei ich wirklich gehofft hatte, dass ich die 3200mhz doch irgendwie mit dem Board hinkriege. Nicht zuletzt habe ich das Tachi genommen, weil der RAM über T-Topology und nicht Daisy Chain angebunden ist (Was ja nach meinen Kentnissen nur Vorteile bringt bei Vollbestückung).
Hat jemand von euch ähnliche Probleme gehabt? Oder wird jemand daraus schlau, wieso die DIMMs in A1/B1 nicht richtig wollen? Oder ob 3200mhz CL14 ein realistisches Ziel sind? Ich werde mit die Tage nochmal das Ram Overclocking bei Ryzen genauer angucken, aber vorher wäre eine fachlichere Einschätzung nett, umzu wissen ob sich der Aufwand am Ende lohnt.
Oder sind das am Ende alles nur Kinderkrankheiten?
Angepasste Fragestellung:
Ist es hier schonmal jemanden gelungen 4x16GB Ram mit 3200+ Mhz CL14 zu betreiben? Wie sehen Taktbarkeit und Timings generell aus was Zen2 betrifft im Bezug auf hohe RAM-Mengen? Welchen Einfluss haben T-Topology und DR-Ram in dieser Konfiguration?
AW: R9 3900x, X570 Taichi, 64GB 3200mhz, CL14 Ram - Erfahrungen zum erreichbaren Ram-Takt? XMP funktioniert nicht.
Wenn es schon in deinem Handbuch zum Board steht mach es doch einfach, steck die Riegel in A2&B2 und sie laufen dann mit den 3200MHz.
Sind nur leider 4 Riegel. Hab den Eingangspost nochmal editiert, da dass unglücklich formuliert war.
AW: R9 3900X, X570 Taichi, 64GB 3200MHz, CL14 RAM - Erfahrungen zum erreichbaren RAM-Takt? XMP funktioniert nicht.
mit 4 riegeln gehen nur 2667 mhz -> 2933 mhz steht auch so auf der webseite grafik stammt von dort
Es geht auch nicht darum was offiziell unterstützt wird, sondern was darüber hinaus möglich ist ergo overclocking. Ich kenne die Grafik und ich kenne die offiziellen Spezifikationen. Und die sind mir herzlich egal.
Ich suche nach Infos, ob jemand mit der selben oder ähnlicher Hardware 3200+ MHz geschafft hat und wenn ja, wie?
Und mich interessiert wieso sich das Mainboard so sonderlich verhält, wie ich es bei keinem Mainboard vorher gesehen habe und was dafür eine Erklärung sein könnte.
Ich hab das X470er Taichi mit 2x 16GB am laufen -> G.Skill F4-3200C15-16GVK.
Bei mir komme ich mit 2 Riegeln auch nicht über 3000MHz.. sobald ich XMP aktiviere, ist alles aus.. bei mir hilft dann nur noch Bios-Reset -> also geht GARNICHT!!
Hab 2 Tage dran gebastelt, hat nichts gebracht.. An deiner Stelle würd ich erstmal das MAX aus 2 Riegeln rauskitzeln und dann gucken, was mit 4 geht.
Mit welcher CPU?
AW: 4x 16GB 3200+ Mhz, CL14 möglich? Zen2 RAM OC
Also mit dem gleichen Board und einem 3700x und 32 GB 3200 RipJaws (4x8Gib) habe ich vor kurzem für jemanden einen PC zusammengebastelt und XMP hat auch nicht richtig funktioniert.
Wie bei grasshopper_1975 bleibt das System mit XMP im Nirwana hängen.
Manuell habe ich die Riegel stabil auf 2933 bekommen.
Wie viel Spannung hast du gebraucht?
Nicht erschrecken:
16-16-16 @ 1.255V
Immerhin es funzt (zumindest bei mir), bin aber kein OC Profi und habe mich hier am user curious und seinen Tipps orientiert:
[Sammelthread] RAM OC mit 2nd Gen Ryzen - Seite 3
Da geht es ja eigentlich um übertakten von jenseits von gut und böse, aber die Grundsätzlichkeiten kann man ja trotzdem mal aufnehmen.
Naja, bei meinem 2600er Ryzen bin ich nicht sicher, ob es an der CPU selber oder an der Ryzen-Generation liegt.
Das Timing hab ich soweit erst garnicht mehr angerührt, weil ich 2x alles via Jumper und Batterie-Raus resetten musste...
Bei Bedarf kann ich die auch noch rausbekommen.
Ich werde mal gucken, dass ich am Wochenende Zeit finde alles zu testen was sich so zu ergooglen ließ. Bis jetzt bin ich auf 3000mhz CL14 gekommen und hab dabei nur die Spannung angefasst und auf die 1.35V gesetzt. Ich werfe dann noch mal einen Blick auf die Ram Nebenspannungen. Die 200 Mhz will ich da schon noch rauskitzeln, oder besser noch mehr
