4gb statt 6gb werden angezeigt?????
kem2010
Hallo Leutz,,,,,
Hab jetzt auch ein Problem mit den Ram's und zwar folgendes: Hab das Rampage 3 extreme und Corsair Dominator 6gb (CMP6GX3M3A1600C7), Nach jedem Neustart, wird entweder 6gb oder 4gb Arbeitsspeicher, sowohl in Win7 64bit auch im Bios selbst werden einmal 6 gb und einmal 4 gb erkannt, über google keine Lösung!
Im Bios hab ich versucht alles auf Auto, oder die Latenzen und denn speed manuel einzugeben, (beim x.m.p. Profile Bluescreen nach Systemstart) aber vergebens!
Kann mir villeicht jemand sagen, wie ich das im Bios Einstellen muss???? oder ist eins von den beiden Komponenten auch defekt ?
Die speicherbänke sind korrekt belegt (alle auf rot)
Hab vor einpaar Tagen auch ein Thread aufgemacht wo es darum ging das beim Spielen das System sich komplett aufgehängt hatt.
http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/141052-problem-mit-gtx-470-amp.html
Hab dann nach dem OCCT-test ätliche andere Benchmark Tool's durchlaufen lassen, kein absturz. Nur OCCT findet fehler, alle anderen Tools finden nicht's. auch nach einer Aussage im anderen Thread das der V-ram sich verabschiedet hat hab ich memtestg80 und Ati-Tool gleichzeitig laufen lassen, wieder kein fehler (Bild im Anhang).
Ich möchte nur wissen bei welcher Komponente der fehler ist, damit ich es einschicken kann.
Kann vielleicht sein das ein Speicherriegel nicht fest genug im Slot sitzt. Druck sie richtig an auch die Klammern ruhig von hand nach drücken und wenn immer noch das Problem auf taucht die Kontakte mal richtig sauber machen Board wie auch Speicherriegel.
1. Sollten die RAM Riegel in den roten Slots sein (hast du auch denke ich mal)
2. Wie billythekitt schon sagt, schauen ob alle Riegel richtig fest sitzen, am besten alle nochmal rausnehmen und neu einsetzen
3. Hilft das nicht, dann die RAM Riegel mal einzeln durchtesten, ob sie einwandfrei funktionieren. Treten dann bei einem Riegel Probleme auf, kannst du davon ausgehen, dass er defekt ist.
Hallo thx, für die antworten, werds heut noch machen und posten obs funktioniert hat !
@Cook2211 du hast ja auch selber das Rampage 3 und corsair speicher, wie hast du sie im bios configuriert?
@kem2010
XMP hab ich aktiviert, den RAM-Takt manuell auf ca. 1300 (ging nicht anders wegen dem Ram-Teiler beim übertakten) ansonsten alles was mit dem RAM zu tun hat auf Standardeinstellung.
sorry das ich nicht gleich antworten konnte leute, Konnte mich erst gestern intensiv damit beschäftigen, also: Ich hab die cpu rausgenommen und so wies aussieht sind alle pins belegt,
dann hab ich jeden ram einzeln ausprobiert, funtzte auch.
komisch war auch wenn ich zwei riegel drinn hatte, wurde zum teil wiederum nur 2GB erkannt, egal welche beiden ich genommen habe???
Was mir noch aufgefallen ist als ich dann wieder alle angeschlossen habe mit den einstellungen:
Takt: 1600 Hz
spannung:1,654
timings: 7,8,7,20
--> erkannte windows wieder 4 GB, doch beim program Hwinfo waren 2 riegel mit 800 takt, und einer mit 677 takt angegeben, und bei aida64 wiederum ein riegel mit 8gb angegeben?????
dann hab ich versucht den takt im bios auf: 1330 zu setzen und die spannung auf autom.
wieder keine besserung?
Ich bin mit meinem Latein am ende, ich kann weder spielen weils immer abstürzt noch weiß ich was ich einschicken muss!
gibts eigentlich noch irgendetwas was ich un könnte ????
