Für AMD Vega 10 und Nvidia GV100? Samsung produziert mehr HBM2-Stacks mit 8 GiByte
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Für AMD Vega 10 und Nvidia GV100? Samsung produziert mehr HBM2-Stacks mit 8 GiByte
Samsung hat im Rahmen einer Pressemitteilung angekündigt, die Produktion von achtfach gestapelten HBM2-Stacks ("8-Hi") mit 8 GiByte Speicherkapazität hochzufahren. Laut eigenen Angaben stelle man die einzigen verfügbaren 8-Hi-Stacks her, sodass die Radeon Vega Frontier Edition mit HBM2 ausgestattet sein müsste. Nvidia ist mit der Volta-GPU GV100 ein potenzieller Kunde.
Zurück zum Artikel: Für AMD Vega 10 und Nvidia GV100? Samsung produziert mehr HBM2-Stacks mit 8 GiByte
AW: Für AMD Vega 10 und Nvidia GV100? Samsung produziert mehr HBM2-Stacks mit 8 GiByte
Interessant finde ich an der Stelle folgenden Artikel:
Nvidia HBM2 Mainstream GPUs Coming In 2018? Tapping Into Samsung's Production | SegmentNext
Dort heißt es:
It would be no surprise if people thought that there will be more supply of Vega GPUs in the upcoming months.
Sadly that is not the case as Samsung will primarily be supplying to Nvidia and not to AMD. Nvidia will be using Samsung’s production for the upcoming Nvidia HBM2 mainstream GPUs. This could be one of the reasons why Nvidia has not released Volta based gaming GPUs yet.
Dort ist also die Rede, dass von diesem Kuchen vorerst nur Nvidia und nicht AMD etwas abbekommen wird.
Dort heißt es:
der Typ hat sich das einfach ausgedacht
ich würde da eher auf die offizielle Aussage von SKHynix setzten
"Am interessantesten an der Pressemitteilung ist wohl die Nennung einer kommenden "High-End-Grafikkarte", die Anfang 2018 mit GDDR6 erscheinen soll. Diese nutze ein 384 Bit breites Speicher-Interface mit 16-Gbps-Speicher und komme so auf eine Übertragungsrate von 768 GB/s. "
Nvidia Volta? "High-End-Grafikkarte" mit 768-GB/s-GDDR6 kommt 2018
wohl die nächste Titan?
Schon wieder eine neue Titan? Das halte ich für mindestens genauso spekulativ.
1,5 Jahre später würd ich nicht als "schon wieder " bezeichnen
(die Titan Xp seh ich nich als eigenständige Titan)
In dem Releaseevent von Epyc war u.a. auch jemand von Samsung auf der Bühne. Vorrangig ging es zwar darum, dass Samsung Epyc CPUs einsetzt, aber in einem Nebensatz wurde die besondere Zusammenarbeit bei Produkten betont, für die Samsung auch Speicher liefert.
Hab den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber hab sofort an HBM gedacht. Also automatisch auf eine nV Exklusivität für Samsung RAM zu schliessen halte ich für Blödsinn.
Da erinnere ich mich an das AMA mit Raja:
On HBM2, we’re effectively putting a technology that’s been limited to super expensive, out-of-reach GPUs into a consumer product. Right now only insanely priced graphics cards from our competitors that aren’t within reach of any gamer or consumer make use of it. We want to bring all of that goodness to you. And that’s not easy! It’s not like you can run down to the corner store to get HBM2. The good news is that unlike HBM1, HBM2 is offered from multiple memory vendors – including Samsung and Hynix – and production is ramping to meet the level of demand that we believe Radeon Vega products will see in the market.
Man könnte das so interpretieren, dass dieses mal AMD HBM2 von beiden Herstellern bezieht, wobei das nicht unbedingt der Fall sein muss.
Übrigens ein paar Sätze davor:
RK: We’ll be showing Radeon RX Vega off at Computex, but it won’t be on store shelves that week
Daraus ist bekanntlich nichts geworden.
Raja Koduri explains where is Radeon RX Vega in Reddit AMA | VideoCardz.com
"Laut eigenen Angaben stelle man die einzigen verfügbaren 8-Hi-Stacks her, sodass die Radeon Vega Frontier Edition mit HBM2 ausgestattet sein müsste."
Also das sie mit HBM2 ausgestattet ist, wissen wir doch alle, ich denke da fehlt ein "Samsungs" oder zumindest "deren"? :D
Ob Nvidia eine Consumerkarte mit HBM2 rausbringt bezweifle ich ein wenig. Es ist natürlich Klar, dass die Volta HBM besitzt, aber diese ist fürs erste für Professionelle gedacht.
Sollte SK Hynix tatsächlich nur den im Databook angegebenen 1,6-Gbps-HBM2 anbieten können, wäre dieser mit einem Takt von 1.600 MHz eine Option für die Radeon RX Vega 56 - denkbar, dass AMD den Speichertakt von Letzterer nur senkt, um auf SK Hynix' Portfolio zurückgreifen zu können.
Oder sie versuchen künstlich die Vega 56 von der 64 zu distanzieren, da diese sowieso schon Bandbreitenlimitiert sind und 8 CUs kein großer Unterschied darstellt (Stichwort Auslastung).
Was man noch beachten sollte: der 800MHz HBM von Hynix soll mit 1,2V laufen, der 945er von Samsung läuft standardmäßig mit 1,35V; sollte man die Spannung über den Treiber nicht ändern können, wird's kräftig Probleme beim Übertakten geben. Dann helfen nur noch Biosmods. Über 1GHz sollte man den dann auch bekommen können.
Da war doch eine aussage von dem AMD Futzi das der RX 56 weit mehr übertaktbar sein soll als im vergleich
die High End Version RX64.Das würde dann auch dafür sprechen das andere HBM2 Speicher,wie vermutet von SK Hynix
zum Einsatz kommen könnte?Frage ich mich warum dann nicht auch mit AMD Radeon RX 64?Oder ist der ausschließlich für
Samsung HBM2 Speicher reserviert bzw. nur für diese Serie eingesetzt wird?Auf jedemfall steckt potenzial in dem SK Hynix 1,6-Gbps-HBM2 Speicher.
Frage... ist den bekannt wie hoch den die Samsung HBM2 Chips takten offiziell?
Offiziell sind es 800MHz, Ziel waren 1GHz. durch OC hat man bei der Vega FE aber auch schon 1,1GHz gesehen.
Positiv ist jedenfalls die Nachricht, dass die 8-Hi-Stacks mit 1.000 MHz laufen und damit die ursprünglich versprochenen 256 GB/s Übertragungsrate erreichen sollen. Die zwei HBM2-Module auf AMDs Vega-FE-Grafikkarten arbeiten hingegen nur mit 945 MHz, die vier auf Nvidias Tesla V100 mit 900 MHz.
Momentan läuft der HBM2 der Vega FE auf 945MHz. Und anscheinend sind da Samsung Speicher verbaut, die bis zu 1000MHz schaffen.
