480mm Radiator mit 4x120mm oder 420mm Radiator mit 3x140mm thermaltake Riing Lüfter?
Bullseye98
Guten Abend liebe Leute,
ich bin grad am umrüsten meines Pc's, hab aktuell einen I7 6700k und eine GTX 1080 drinnen. Möchte mir ein Thermaltake Core P5 kaufen wo nur Platz für einen der 2 Radiatoren (480mm Radiator mit 4x120mm Lüfter oder 420mm Radiator mit 3x140mm Lüfter) ist und würde gern wissen ob die Kühlleistung eines der beiden ausreicht um GPU und CPU in Serie am Kühlkreislauf laufen zu lassen, evtl. auch zum leichten übertakten. Hab leider keine Benchmarks oder Tests mit Werten gefunden. Wäre toll wenn mir das jemand von euch beantworten könnte, evtl. auch Erfahrung mit Thermaltake Wasserkühlungen hat. Hab unten beide Varianten als Bild angehängt ^^ Würde ja gerne das Core P7 kaufen, das kostet mir aber momentan mit Ausstattung zu viel, deshalb wäre das solang (wenn es auch funktioniert) die Lösung. Zumindest bis ich schrittweise das große Gehäuse mit 2 Radiatoren kaufe.
Nochmal die Frage: Reicht einer der beiden Radiatoren allein aus um GPU und CPU wie im unteren Bild zu kühlen und gibt es evtl. Werte wie Temperaturen etc.?
Danke schon mal im Voraus! :)
AW: 480mm Radiator mit 4x120mm oder 420mm Radiator mit 3x140mm thermaltake Riing Lüfter?
Von der Leistung her nehmen die sich nicht viel, das kannst du dir leicht selbst ausrechnen (Länge x Breite), ein 420er hat minimal mehr Fläche und dennoch einen Lüfter weniger.
"Reichen" werden beide, auch mit OC, kommt halt auch auf deine Ansprüche an die Lautstärke an.
Lautstärke ist nebensächlich, ausgerechnet hab ich mir das auch schon, war mir aber nicht sicher, ob man das einfach so machen kann ^^
Danke dir! :)
