480er Radiator für Wasserkühlung in weiß/alu
Ich suche für mein aktuelles Projekt einen 480er Radiator in weiß oder Alu. Verbaut soll der Radiator auf mein Thermaltake P5 TG Snow Edition mit dem Asrock AQUA Mainboard, bei dem die Abdeckungen auch überwiegend aus Alu sind. Als Lüfter kommen entweder die weißen Alpenföhn 120mm Wing Boost 3 aRGB oder Enermax SquA RGB White, 120mm in Frage. Gekühlt wird eine AMD 3900x und eine RTX 2080 TI. Die Temperaturen werden nicht perfekt sein, aber das System sollte zumindest leiser als wie mit Luft werden.
Welchen 480er Radiator würdet Ihr empfehlen?
Aqua Computer Airplex Modularity System 480mm Kupfer (524x146x64mm)
Aqua Computer Airplex Modularity System 480mm Alu, 1 Kreislauf (524x146x64mm)
Watercool HTSF2 4x120 LT (530x130x50mm)
Aqua Computer airplex radical 4/480, Aluminium (520x140x73mm)
Aqua Computer airplex radical 2/480, Aluminium (520x140x40mm)
Black Ice Nemesis Radiator GTS 480 - Satin White (518mm x 133mm x 29.6mm)
Anscheinend (aktuell) nicht hier zu bekommen:
Hardware Labs Black Ice SR2 Multiport Satin White Radiator - 480mm
Hardware Labs Black Ice Nemesis 480GTX® Dual-Core Xtreme Profile Radiator - Primer
XSPC RX480 Quad Fan Radiator V3 (White)
Bei dickeren Radiatoren müssen meistens die Lüfter auch höher drehen - wenn es geht, sollten die Drehzahl der Lüfter bei 800/900 U/Min liegen. Push/Pull wäre auch möglich.
Welcher Radiator hat die beste Leistung bzw. die beste Kombination Optisch & Leistung?
Danke Euch!
Danke Euch!
