4770k zu langsam
TheNew
Hey, ich nutze den V7 mit SMP aber irgendwie macht meine CPU nur knapp unter 20000 PPD. Sollten doch eigentlich 35000 drin sein. Ist ein i7 4770k mit 4,3 GHZ. Jemand ne Idee was da nicht stimmt?
Ich beobachte das jetzt schon ne Weile. Er läuft konstant auf 20k. Schaltet dann alle halbe Stunde für 4min auf 35k und dann wieder runter. kerne werden aber alle mit voller Geschwindigkeit ausgenutzt zu jeder zeit?!
bist du dir sicher?
welche temps erreicht die cpu, welcher kühler, welche spannung? evtl ist einfach das oc "BESCHEIDEN" oder soagr instabil.
wird der takt unter cpu-z und prime95 gehalten? auch da temps und spannung bitte.
Guten Tag Johannes
Es wäre hilfreich wenn du die jeweilige WU-Nummer dazuposten würdest
Es gibt eben "schnellere" und "langsamere" - da liegen schnell mal 10 kPPD Unterschied drinne
Temps sind wie sie sein sollten. Schwanken die ganze Zeit zwischen 65 und 75 Grad. Also definitiv kein Throttling. CPU ist immer 100% ausgelastet auf allen Kernen mit 4,3 GHZ @1,19V. Mein aktuelles Projekt ist 9007.
9007 - ok...
Diese core a4-WU's sind nicht grad ein Ausbund an Punktebringer
Insofern ist ein Drop durchaus möglich
Frage ist natürlich immer wie viel Zeit er für das komplette Durchrechnen braucht
Möglicherweise ist die nächste WU schon wieder viel besser
Kann man das irgendwo einstellen das man solche WU nicht bekommt?
Die "Steuerungsmöglichkeiten" sind sehr rudimentär
Schliesslich soll gefaltet werden was anfällt - da müssen alle durch
Einzige Möglichkeit zu "steuern" ist die Wahl der WU-Grösse (small, normal, big)
Dadurch werden gewisse WU's von Anfang an ausgeschlossen
Btw. damit du auch mal siehst was leiden (wirklich) heisst ;)
Wenn (Beispiel) 2 meiner GTX660Ti je eine WU 8900 falten dann gnerieren die dabei rund 140 kPPD
Die selben beiden GraKa's - mit WU 8018 - erfalten rund 50 kPPD - also minus 90 kPPD :heul:
HW Bot. Im Prime Test liegen sie so zwischen 80 und 85. Aber das passt für mich. Ich werde die CPU nicht 10 Jahre nutzen wollen und Prime Belastung hat man nie im normalen Betrieb. Und 75 Grad sind absolut ok, selbst bei 85 mache ich mir da keine Sorgen.
9007 - ok...
Mit meinem i7-3770K@4.4GHz (Core-Temp atm ca. 60°C;)) und 7 Threads steht im HFM.NET-Benchmark-Viewer folgendes:
Min. Time / Frame : 00:01:02 - 26.899,6 PPD
Avg. Time / Frame : 00:01:17 - 19.435,6 PPD
Etwas mehr sollte der 4770K schon bringen. Wie viele Threads, faltet die GPU mit ?
