45nm CPUs TJ 95°C für richtige Temperatur?? bitte um hilfe!!
Dr@gon18
hallo!! ich frage mich gerade auf welchen wert die Tjunction gestellt sein muss damit ich bei meinem Q9550 der ja in 45nm gefertig ist, die richtige kerntemperatur angezeigt wird!??
bei meinem Q6600 (65nm) war die Tj immer auf 100°C. jetzt hab ich aber gelesen dass ich beim 45nm CPUs, also auch bei meinem Q9550 den wert auf 95°C stellen muss!?? stimmt das!??
hab das im forum von tom's hardware gelesen! der jenige schrieb folgendes (ging auch um einen Q9550): "..Das Tool Real Temp 2.5 arbeitet mit einem TJ Max von 95, das für CPU,s mit 45Nm Fertigung angewendet wird..."
AW: 45nm CPUs TJ 95°C für richtige Temperatur?? bitte um hilfe!!
nö,ich hab mit meinem e5200 100 grad tjunction :)
mfg
Ob die werte stimmen, kann dir nur Intel sagen :ugly:
Die werte können sich übrigens auch bei gleichen Prozessortyp unterscheiden, weil die individuell bei der Produktion fest gelegt werden...
Die werte die CoreTemp raus wirft scheinen aber relativ Richtig zu sein.
Mein Q9550 hat eine TJ von 100°
Also Coretemp zeigt bei meinem E8500 auch 100°C an
ja scheint doch richtig zu sein. danke!!
ich frage mich nur ob meine temps passen!??
also: Prozessor: Q9550 @ 3,8GHz Kühler: IFX-14 mit 140er lüfter @ 1000rpm, Coollaboratory Liquid Pro Flüssigmetal Wärmeleitpaste, offenes gehäuse
so, nun zur spannung. im bios eingestellt: 1,350V, laut CPU-Z: Idle: 1,312V und Last: 1,264V
temps der Kerne unter Last: 59°C/52°C/56°C/61°C
ausgelesen mit Realtemp 3.00
mir kommen die temps bei meinem kühlkonzept so hoch vor!??
oder was meint ihr!??
Nö, sind für die Spannung relativ normal :ugly:
Ich weiß nicht wie oft ich das in den letzten tagen gesagt hab, aber hier noch mal.
Stell die loadline calibration an und geh dafür mit der Vcore runter!!
Auch wenn CPU-Z dir jetzt unter last 1,264V anzeigt, schwankt der Wert noch stark, was auch nicht gerade das beste für die CPU ist :daumen:
Auch wenn CPU-Z dir jetzt unter last 1,264V anzeigt, schwankt der Wert noch stark, was auch nicht gerade das beste für die CPU ist :daumen:[/quote
und warum liest man dann bei den ganzen oc tests: LLC auf disabled!??
vor allem hast du den thread gelesen: "warum Vdrop doch gut ist"??
und was ist jetzt mit meinen temps!? sind die bei der Kühlung in ordnung!?
Welche tests sollen den das sein :huh:
Von hier sicherlich nicht!
Guckst du hier;):
Real Temp - Documentation
Die 65nm CPUS zeigen im niedrigen Temperaturbereich zu wenig an und die 45er zu viel.
hä!? und was hast das mit meiner frage zu tun!??
es geht um die last temperaturen!! und die max temp von 55°C beim Q6600 bzw die 60°C bei meinem Q9550 sind ja nicht gerade der niedrige temp bereich!! und wie gesagt der Q9550 hat fast 0,1V weniger spannung und ist trotzdem 5°C heißer unter last!! zumindest laut coretemp 0.99.4 und realtemp 3.00 mit TJ jeweils auf 100°C!
Ja, ich kenne das Problem.
Habe nen Q9550 C1 @ Noctua NH-U12P.
Auf 3,6 GHz getaktet wird der unter Last mit Prime95 laut diversen Temperatur-Tools so 62 °C im Durchschnitt warm.
Ich empfinde das auch als ein bisschen viel. Meine Spannungen im BIOS sind aber noch niedriger (1.265 V)...
Und im IDLE lese ich so 44 °C aus, und das ist definitiv ein Falschwert, zumal die TCase Temp bei 29 °C liegt...
Naja, also ich denke, die Temperatur-Sensoren haben ne Macke^^
Gruß,
Kepi007
