AW: 450 watt netzteil für gtx 460?
Mitmachen wird es schon, fragt sich nur für wie lange. Wie schon oft gesagt wurde, sind die Pure Power nach Info von Be Quiet Website für Office-PCs gedacht, also nicht für sehr hohe Belastungen. Wenn du nun also ansonsten recht sparsame Komponenten nutzt, sollt es kein Problem sein, wenn es aber stromhungrige Komponenten sind, dann wird es knapp.
Ist eben nicht sonderlich gesund, wenn netzteile permanent am Limit betrieben werden
PS: Zwei Tipps: 1) kannst du sonst mal hier ungefähr(!) ausrechnen, wieviel dein PC bei welcher Auslastung saugen würd:
eXtreme Power Supply Calculator und 2) ne Orientierungshilfe sind oft die Anschlüsse am Netzteil. Sprich wenn ne Karte zwingend 2x 6 Pin PCIe braucht und das Netzteil hat nur einen, dann ist die 12V Leitung (die immerhin CPU, GPU und Mobo füttern muss) meist nicht sehr gross dimensioniert. Es gibt vereinzelte(!) Ausnahmen, doch oftmals kann man sich danach richten.
Zudem sagt es nix aus, was an Watt auf dem Kleber steht. Wichtig sind wie gesagt die Leistungen auf den 12V Leitungen und DA muss es ausreichend sein.
