Weitere Kaveri-Refresh/Godavari-APUs: A10-7890K mit 4,1 GHz Basistakt
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Weitere Kaveri-Refresh/Godavari-APUs: A10-7890K mit 4,1 GHz Basistakt
Die oft gut informierte Webseite cpu-world.com berichtet von zwei neuen AMD-APUs, die im Rahmen des Kaveri-Refreshs ("Godavari" genannt) erscheinen sollen. Der A10-7890K soll einen Basistakt von 4,1 GHz haben, der A8-7690K mit mindestens 3,7 GHz rechnen. Die TDP bleibe mit 95 Watt unverändert.
Zurück zum Artikel: Weitere Kaveri-Refresh/Godavari-APUs: A10-7890K mit 4,1 GHz Basistakt
Joa, aber die CPUleistung einer 7850K zum Preis eines 7650K zu bekommen, das kannst du nicht (7690K). Für jedes Komplett und Händlerbausystem hochinteressant.
genau so gut kann man auch den 7650K hochtakten ^^
aber hast schon recht bei OEM Angeboten wirken 4GHz wesentlich anziehender als z.B. 3,7GHz
Gab es hier im Forum nicht mal eine Gruppe mit "Seniorenquälern", die mit OC die Zeit bis Zen überbrücken? Langsam könnte AMD da selbst eintreten :D
Trotzdem bleiben die APUs bei low budget hoch interessant. Selbst bei gebrauchter Hardware. Nimm mal 150 € für CPU + GPU in die Hand und vergleiche es mit den A10-78xx ern. Die ziehen dann Kreise um jede Notlösung.
Die einzig spannende Frage ist, ob bzw. inwiefern die IGP verbessert worden ist, das CPU-Taktupdate erscheint mir nach dem 7870 eher zweitrangig. Womöglich versucht AMD den Abstand zu Intel zu verkleinern – da ja Intel mit Broadwell erstmals in Sachen integrierter Grafik die Nase vorn hat – und über den Preis als Gegenstück zu den überteuerten Broadwells attraktiv zu bleiben.
so unnötig ... den a10 7850k kann ich mir auch selber hoch takten und die TDP bleibt keinesfalls gleich
wie man schon anhand des A10 7870K gesehen hat
AMD A10-7870K APU im Test (Seite 2) - ComputerBase
Das kommt schon hin, AMD spezifiziert die TDP nur in sehr großen Bereichen.
Beispiel:
AMD FX-8320 mit 3,5 GHz @ 1,4000 V & 125 W TDP (alte Charge)
AMD FX-8350 mit 4,0 GHz @ 1,2625 V & 125 W TDP (neue Charge)
Rechnet man vom 8320'er aus hat der neuere 8350 in etwa nur eine TDP von ~ 116 Watt, allerdings wird bei AMD nur niedriger gestuft, wenn die TDP dann unter 95 Watt ist. Also 96 W bis 125 W wird i.d.R. alles mit 125 Watt angegeben.
Bedenkt man nun, dass der alte A10 die 95 Watt-Klasse noch nicht ausreizt, kann der neue 7890 durchaus auch in diese passen. Außerdem könnte sich die Fertigung auch etwas verbessert haben oder die 7890'er werden einfach besser selektiert und haben so eine niedrigere Spannung.
Der Prozessor ist schon ganz gut nur die Grafikeinheit müsste etwas besser sein und mindestens auf PS4 Niveau liegen, dann würde ich sofort zuschlagen.
Grüße
+ DDR4 = weniger Bandbreitenlimit
ich dachte Carrizo kann nur DDR3
"Grundsätzlich entspricht die integrierte Grafik dem Technik-Level von Tonga - AMD erwähnt die dritte GCN-Generation, was nach 1 und 1.1 nun 1.2 wäre. Mit an Bord sind demnach acht Asynchronous Compute Engines für die gleichzeitige Verarbeitung einer hohen Anzahl an Kommandoströmen, neues ISA-Encoding, bessere Geometrie-Leistung, ein 512 KiByte großer L2-Cache und - für APUs besonders wichtig - die mit Tonga eingeführte Delta-Color-Compression, welche Framebuffer-Inhalte verlustfrei komprimiert. Die notorisch an Speicherbandbreitenmangel leidenden APUs profitieren davon also quasi doppelt. Hier ist AMD jedoch sehr bescheiden und nennt in Kombination mit dem offiziell unterstützten DDR3-2133-RAM lediglich einen Performance-Verbesserung von 5-7 Prozent durch die Color-Compression."
aus: AMDs 6th-gen-APU Carrizo: Tolle Technik mit HEVC & HSA, drei Modelle von 15 bis 35 Watt
also mit DDR4 wäre es schon wesentlich interessanter :D
@DaStash
Kurz angemerkt: Die IGP des Zen Serverchips Zeppelin soll etwa so viele GFlops haben wie eine R9 380 (Starkes OC).
Quelle: http://extreme.pcgameshardware.de/u...dung-einzelner-chipbausteine.html#post7616021
Das wäre wirklich sehr toll, wenn eine solche APU dann auch in den Dektop-Markt käme, (wieso auch nicht?)denn es würde bedeuten, dass die Zeit der Ablösung des Einstiegs-Midrange-Grakasegmentes der durch APUs endlich anbrechen würde... :daumen:
(bis jetzt konnten ja nur UltraLowEnd und LowEnd gefressen werden)
