400W Netzteil - trotz Unterdimensionierung stabil zocken - oder: "Stromsparend spielen"
PCGH_Eric
Ex-Praktikant
Hi
ich werde an dieses Netzteil (wichtig: 12V, 18A) zusätzlich zu den Komponenten in der Signatur diese werksübertaktete GTX260 anschließen.
Da mit kombiniertem Prime95 und FurMark die Leistungsaufnahme schon mit der sparsameren 9800GTX+ auf grenzwertige 386W anstieg, werde ich nach dem Einbau der neuen Grafikkarte, die den schlimmsten Prophezeiungen zufolge 40W mehr verbrauchen wird, besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Die erste wird sein, niemals Prime95 und FurMark gleichzeitig zu starten. Die andere, im Nvidia-Treiber die Anzahl der Bildwiederholungen auf 40 pro Sekunde zu beschränken. Falls es trotz dieses Schrittes zu Abstürzen bei 3dMark Vantage kommen sollte, werde ich meinen Prozessor auf 2,8GHz heruntertakten und mit Prime95 (large FFTs) ausloten, welcher der geringstmögliche VCore ist. Dabei werde ich in 0,05V-Schritten von den jetzigen 1,4V sinken.
Soweit mein Plan. Falls das noch nichts bringen sollte, würde ich evtl. nach Möglichkeiten suchen, die 3d-Voltage und den Takt der GTX260 zu ändern. In Kombination verspreche ich mir Leistungseinsparungen im Quadrat, ohne sichtbar an Leistung einzubüßen.
Hättet ihr noch Tipps? Ein neues Netzteil würde ich mir nicht kaufen, da ich mir nur gelegentlich Grafikkarten einbaue, und zwischenzeitlich in Prüfungsphasen zum Surfen nur 54W im Idle verbrauchen möchte.
Also das Netzteil das du das hast ist jetzt nicht der Hammer aber so schlecht ist das Teil garnicht.
Das alles was du dir da überlegt hast wirst du garnicht brauchen den ob dus glaubst oder nicht das Netzteil reicht ohne das du irgentwelche Einsparungen machen musst. Wie du darauf kommst das die 260, 40 Watt mehr Verbracht als deine 9800GTX+ weiß ich jetzt auch nicht aber das kannst du vergessen. Die verbraucht weniger, die 9800 ist nämlich ein absoluter Stromfresser und die 260 dagegen ehre sparsam.
Diese ganzen Sparmasnahmen brauchst du nicht dein Netzteil wird halten auch wenn du alles voll aufdrehst.
öhm...
Die GTX 260 zusammen mit dem Rechner in deiner Sig?
Da langt ein gutes 400W Netzteil locker aus :ugly: Wie hast du denn die 386W Leistungsaufnahme ermittelt? Soviel erreiche ich knapp mit nem Phenom 9950BE @ 140W sowie ner 4890 :D (402W, gemessen unter Prime95 + Furmark)
Lüfter drosseln! Bringt nicht nur verminderte Lautstärke, sondern spart noch das ein oder andere Watt. Außerdem die 2D-Taktraten weiter senken.
Andererseits müsste das NT trotzdem für stabilen 3D-Betrieb reichen. Ganz ehrlich: Prime95 + Furmark erzeugt ein Last-Szenario, dass du so nicht beim Spielen erreichen wirst.
Was ist daran so komisch? Einfach Bespielrechnung:
Nehmen wir an, du hast 5 Gehäuselüfter. Jeder wird mit Standard-Spannung (12 V) betrieben. Außerdem läuft jeder Lüfter mit einem Nennstrom von 0.35 A - also z.B. ein Lüfter mit LED's. Daraus ergibt sich also die Nennleistung U*I=P = 4,2 Watt. Drosseln wir nun die Spannung auf 5 Volt ergibt sich 5 V * 0,35 A = 1,75 Watt. Für alle 5 Lüfter ergibt sich also eine Gesamtersparnis von: 5*4,2 - 5*1,75 = 12,25 Watt. Im Fall der Fälle kann das über stabilen oder instabilen Betrieb entscheiden, zumal die Lüfter meist direkt an der für die CPU und GPU wichtigen 12 V-Schiene hängen.
Was sind 12,xx Watt Ersparnis (und dadurch höhere Temps) angesichts Grafikkarten die 200W verbraten? :ugly:
@topic: Ein Netzteil an der Belastungsgrenze zu betreiben ist nicht wirklich energieeffizient :lol:
