3DMark-Rangliste: Geforce- und Radeon-Grafikkarten im Benchmark - und wie schnell ist Ihre?
oder ins Leaderboard schauen, da gibts immermal Leute mit stock-Setting, siehe Anhang1
(erstaunlich hot der Kollege, oder seine Lü.kurve ist zu niedrig)
btw.
Ich kann da leider nix Gescheites dazu posten, weil vermutlich mein oller 9400F limitiert, siehe Anhang2.
UVen und Vram-OCen bringt evtl. was, wie immer.
Gestern mal an den Time Spy Extreme gewagt.
Jetzt neue Paste/ Pads und weiter Undervolten
btw.
Es ist aber keineswegs abzulesen wieviel Watt da durchgejagt werden
Die Asrock hat eine TGP von 227W mit der Option nochmal 10% draufzulegen. Das sind dann knapp ~250W TGP und nicht die 203W einer Referenz Karte.
Edit.
Die PCGH Ergebnisse (RT) entsprechen ungefähr 85% meiner 203W Werte (optimiert)...oder eben ~130W für die PCGH Punkte.
Nach meiner Rechnung sollte da bei PCGH im Solar Bay ein Wert von knapp unter 60000 rauskommen.
2197MHz maxTakt sprechen für stock-Settings beim Taktregler
bezgl. Watt kann ich nur vermuten, das auch 203W tgp gut für den Takt reichen
(siehe mein 151Wtgp-Selbstversuch@UVen+Vram-OCen)
Aus Jucks hier mal die Punkte von Optimumtech aus seinem Review der MSI 5090 Lightning:
1000W zieht die Karte über 2x 12VHPWR.
In Spielen hatte er effektiv 9-12% mehr FPS gegenüber seiner 5090 Founders, bei 700-750W, also 200W mehr als die Founders.
HWUB hat die Karte auch bekommen:
Deine RX 6800 ist also (mit 50W unter stock Verbrauch) schneller als eine RX 9060XT/7700XT
Das kann am Vram OCen liegen, hat auch schon bei PR gut skaliert.(x)
2000-->2066=3,3% und ST-->FT evtl. auch nochmal 0,5%, wäre ca. 3,8% mehr Score
(x) 8804 vs "8205 in nem relativ neuen Review"
(der Treiber bei PCGH ist evtl. zu alt)
default 203W tgp = 235W tbp
153-1% bei mir = 151,47W tgp =151,47/203 x 235 = 175W tbp
235-175 = 60W tbp weniger als default
(das hilft schon im Hochsommer bei der Lü.kurve)
Das UVen bei mir bezieht sich nicht nur auf die GFX sondern auch bei SOC+Vram geht einiges weniger.
(bringt evtl. 1/3 der Ersparnis)
Das ist tatsächlich mehr, als ich erwartet hatte. In jeder Hinsicht. Leider hat man uns kein Muster angeboten. Eventuell reiten wir zu oft auf der Effizienz herum. :ugly:
Raff
Wie hoch ist dein Budget?
Sind insgesamt 3 auf Lager.
2x 5299€ und 1x 5699€...
P.S. Bei Mindfactory steht über 10 verkauft...wenn das stimmt, uff...
@PCGH_Raff
So wie es aussieht fehlt beim Solar Bench fast die komplette RDNA 2 Riege.
Kann es sein, dass die Karten stock (ohne Anpassung) einfach nicht aus dem Knick kommen?
Edit
Im Netz findet man auch kuriose und nicht erklärbare Werte dazu
Vergleich
Edit
Vergleich
War Dein uralter Run RECHTS von 2023 auch@stock, nur Vram OCed?
Da häufig das Bild/Ansicht "wechselt" ist das vermutlich wichtig, sprich Vramtakt zählt mehr als fclk, weil die
Trefferquote vom Cache schlecht sein wird.
Die Treiber haben irgendwann mal bei Vulkan Updates bekommen, schade das Du die 6800 nicht mehr hast.
Bei mir wars oben mit aktuellem 26.1.1.
(auch LINKS von 2024 war vermutlich noch kein gescheiter Treiber)
Auch beim SN@vlk, war beim SN-Launch der Treiber nicht richtig ready, erst später wurde es besser.
Normalerweise müssten aktuell alle Scores mit Vlk. höher sein als mit DX12.
edit:
hab mal recherchiert, erst ab Adrenalin 25.5.1 wurde Vulkan 1.4 unterstützt
passend dazu ein SolarBay von nem User mit Vram-OC
(avg.Clock 2148MHz sieht mir nach stock 203W aus)
und Dein Vram war auch supi
(bei Superposition)
Da hat der Nachnutzer Deiner Strixx nen guten Fang gemacht.
btw.
just for fun auf Adrenalin 25.5.1 downgraded
lässt sich bei mir ein mue besser UVen(x), ist aber bereits Vulkan 1.4 ready
(x)dadurch ist der Score sogar ein mue höher als oben in Post#802, war also kein Zufall
natürlich skaliert der 151Wtgp - Score nicht linear zu Deinem 78W-supercool Run, der ist
irgendwie outstanding gut durch die niedrigen Volt bzw. fehlt mir evtl. etwas CPU-Power, um die mehr W besser
umzusetzen
