AW: PCI-Express-SSD Samsung SM951 im Test: Günstigster Einstieg in den High-End-Bereich
Hmmm.... Samsung scheint noch Probleme mit der Firmware zu haben.
Wenn ein Programm eine bestimmte Art Daten zu Speichern (Speichern in einen sicheren Bereich) anfordert, dann bricht die Schreibleistung zusammen.
Macht z.b. das aktuelle AS SSD-Bench. Das zeigt dann eine wundervolle Schreibleistung von 40MB/sec an. Dem kann man nur schwer beikommen, denn man hat weder eine Möglichkeit den Treiber zu beeinflussen (es gibt kein CP für den Windows StoreNVMe-Treiber) noch eine Möglichkeit die Firmware zu ändern (ist halt OEM, ne).
Es hilft den Windows-Write-Cache abzuschalten. Damit bessert sich die Leistung in DIESEN Programmen (ich schreibe das EXTRA, weil nicht alle Programme so funktionieren), damit kommt dann z.b. AS SSD-Bench auf 350MB/sec im sequentiellen Schreiben. Aber des Weißheit letzter Schluss ist es nicht.
Atto dagegen zeigt die Performance, die man sehen möchte.
Die SM951 steckt im M.2-Slot von meinem Rampage V Extreme, das (mit entsprechendem Bios) die SSD einwandfrei erkennt und auch davon booten kann, außerdem ist der Slot "breit" genug angebunden, so dass die SSD nicht in der Leistung beschnitten wird.
Dateitransfers zwischen meinen beiden SM951 (ich hab noch eine AHCI-Variante im PCIE-Adapter) erledigt mein Rechner mit 1,2 - 1,3GB/sec (GEIL^^).
Ansonsten ist die SSD gewohnt fix. Einen Unterschied zur AHCI-Variante ist mir persönlich (ohne Stoppuhr) jetzt nicht aufgefallen. Würde sich wahrscheinlich aber auch eher bei Workloads die länger als 10 Sekunden dauern manifestieren. Auch ein Temperatur-Problem gibt es bei mir nicht (wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, Dauer-Load über längere Zeit .. wie macht man das auch wenn Ziel und Quelle über 1GB/sec liefern, da ist die SSD fix vollgeschrieben^^).
Am Ende ist es natürlich viel Geld für wenig Mehrleistung. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen.
Mir gefällt es tatsächlich am meisten, dass ich zwei Kabel weniger im Rechner habe^^
