3700x Pins abgebrochen / Verbogen
ddolor
hab heute voll ins Klo gegriffen...
Bei der Demontage vom Kühler ist die CPU am Kühler kleben geblieben und wurde rausgezogen ohne das der Schlitten geöffnet war.
Lange Rede kurzer Sinn es waren viele Pins verbogen und 2 sind abgebrochen.
Wenn die CPU wieder eingesetzt wird dann macht der Rechner keinen Reaktion, lässt sich nichtmal einschalten. Entferne ich die CPU schaltet er zumindest ein, ergo Problem der CPU.
Im Anhang ist ein Bild der CPU die 2 Pins welche fehlen hab ich markiert.
Kann man da noch was machen oder ist die CPU schrott?
Alex
Dünne Kupfer Stäbchen, vielleicht von Kabel Litzen reichen auch. Diese einfach auf Länge schneiden und ins Mainboard stecken. Der Sinn ist natürlich, dass die dann die Pads an der CPU berühren. Ist aber ein ganz schönes gefummel
Dann auf ebay verscheuern. Du glaubst gar nicht was für aktuelle defekte Hardware bezahlt wird :what:.
Aber gut. Der Aufwand den zu reparieren, ist für geübte Hände auch nicht sonderlich groß.
Als Lehrgeld abstempeln und als defekt verkaufen oder du fragst AMD an ob die was reparieren können, klar müsstest du was dafür zahlen, aber unterm Strich bestimmt günstiger als neu Kauf :ka:
Versuch macht kluch
Eine Notlösung wäre Silberleitlack oder ähnliches für Kfzheckscheibenheizung/Reparatur.
Sichergehen das die abgebrochenen Pins weg sind oder drinbelassen wenn sie noch da sind, mußt du entscheiden bzw. abgebrochene Pins ersetzen mit Draht oder Ähnlichem. Ein umgedrehtes Fernglas kann man als sehr guten Lupenersatz verwenden zum kontrollieren.
Eine frage,wo sind die abgebrochenen Pins?Stecken sie im CPU-Sockel noch?
Oder sind sie über haupt noch vorhanden?
Pins habe ich nicht mehr gefunden, im Sockel auf dem Board stecken sie auf jeden Fall nicht. Sind somit nicht mehr vorhanden.
Sowas ist reperabel,aber was das Kosten würde und wie es aussieht mit Garantie(wenn überhaupt) weiss ich nicht,da mußte du dich per Mail informieren auf deren Website von diesem Anbieter/Reparatur Service,
ReUsing Factory - Home
grüße Brex
Dann sind die beiden abgebrochenen Pins unter dem Cpu-Steckplatz und könnten einen weiteren Fehler früher oder später verursachen.
Es ist möglich den Plastikschlitten für die CPU-Aufnahme zu entfernen.
ich hab hier als #38 ein pinlayout gefunden
keine garantie für korrektheit!
du müsstest zumindest den ersten pin von rechts [C39] wieder dran kriegen. (wenn ich dein bild und das layout richtig interpretiere...)
Die Pins sind beim zurechtbiegen gebrochen und verschollen hab die jetzt lange gesucht und nicht wieder gefunden.
Wie gesagt meine Motorik ist nicht mehr die beste^^ hätte es gar nicht erst versuchen sollen das wieder zurechtzubiegen.
Ich hab jetzt mal die ReUsing Factory angeschrieben was der Spass kostet.
Ein 3600er ist bereits auf dem Weg wenn es nix wird dann wird der 3700x als defekt verkauft paar Euro sollten noch rausspringen.
Hi!
Würde mich auch interessieren, was das kostet, denn ein Kumpel von mir hat noch einen Ryzen 1400 wo 4 Pins abgebrochen sind.
Von mir ein Kumpel hatte seinen 3600 auch so geschrottet. Er hat sich den reparieren lassen von nem User aus dem luxx glaube. Kosten rund 50€ meine ich. Evtl. Wird’s hier etwas mehr aber fragen kann ich den mal wer das war.
wenn du die Pins hast oder besorgen kannst, dann kann ich sie dir wieder anlöten...natürlich ohne Gewähr, vielleicht hast du ja noch mehr kaputt gemacht...soll dich auch nichts kosten außer den Versand..kannst dich ja melden
Versuch ohne die Pins zu starten, habe zwar kein Pinout hier aber abfackeln wird er schon nicht.
Ich hab n Intel Board hier wo auch 10 Pins verbogen sind - die CPU läuft bis heute, die Pins berühren die CPU definitiv nicht. Viele Pins sind Massepins und oder doppelt geführt (4770k).
Mir auch schon passiert der shice. Am besten erstmal die CPU ordentlich ackern lassen kurz vor dem Ausbau, dann geht der Kühler leichter ab.
Wieso ist auf der Unterseite zwischen den Pins und in der Mitte der CPU Wärmeleitpaste? Autsch sind die Pins beim Reinigen abgebrochen?
Das wird von seinem Finger gewesen sein, als er alles angefasst hat. Wie er selbst schreibt ist der Prozessor inkl. Kühler aus dem verriegeltem Sockel gerissen und beim grade biegen abgebrochen.
Ist einem Freund von mir auch mal passiert, ihm sind beim richten der Pins auch zwei abgebrochen.
Kühler die nicht abgehen darf man mit Kraft nicht abziehen, denn das kann bei AMD schnell passieren, da die Verriegelung nur die Pins festhält. Finde es aber traurig das sich AMD hier nichts besseres einfallen lässt. Denn Intel hat es hier besser gelöst und bei Intel wird man einen Prozessor nicht raus reißen können und das ganz egal wie stark der Kühler drauf klebt.
Beim nächsten mal einfach mit einem Haarföhn etwas warm machen, dann bekommt man den Kühler besser ab oder wie hier bereits vorgeschlagen den Rechner etwas warm laufe lassen.
