3570K OC?
tigerjessy
Ich möchte meine GTX670 gegen eine Gigabyte GTX 970 Gaming tauschen.
Da ich einen 3570K auf einem Gigabyte ga Z77X-ud3h nutze habe ich die Möglichkeit die CPU zu übertakten.
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Wird sich das OC mit höheren Bildraten bemerkbar machen oder reicht die CPU @ Stock?
Danke für eure Anregungen
Das kommt drauf an was du in welchen Einstellungen spielen willst. Bei sehr hohen Grafikeinstellungen und/oder Auflösungen ist deine CPU auch ohne OC locker stark genug für eine GTX970.
Wenn du dagegen beispielsweise BF4 mit zig Spielern spielen willst und die Grafiksettings zugunsten sehr hoher Frameraten runterstellst ist die CPU der limitierende Faktor und OC bringt bedeutend höhere fps.
Wie schon geschrieben wurde kommt es stark auf die Spiele und Einstellungen an, generell würde ich dem 3570k allerdings schon mal etwas die Sporen geben immerhin hast du für die Möglichkeit zu Überakten sowohl für den Prozessor als auch fürs Mainboard einen Aufpreis gezahlt.
In BF4 limitiert in DX mein 2600k selbst mit 4,4 Ghz immer noch meine Grafikkarte, erst in Mantle bekomme ich nahezu stabile 120 Fps.
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Ich nutze DSR und soweit möglich max Settings. Leider stößt meine jetzige GTX670 dabei relativ schnell an ihre Grenzen.
Dann werde ich mit der neuen GTX970 mal schauen was im 3570K steckt.
Eine Anleitung zum OC mit genau meinem Board habe ich hier im Forum auch schon gefunden.
Am Besten testest du selbst wie viel mindest Fps deine CPU in Bf4 liefert, dazu einfach mal die Auflösung sowie alle Einstellungen auf minimal setzen und FPS anzeigen lassen. Zur GTX970 gibts im Netz ja genug Benchmarks in denen du siehst wie viel FPS bei BF4 ungefähr erreicht werden.
Also bei 1080p reicht die CPU selbst bei 3.00 GHz durchaus - natürlich auf Kosten der mindest Framerate.
Sobald du über 1080p gehst solltest du, aufgrund der mindest Framerate (spielbezogen) schon in Richtung 4.00 GHz gehen.
Die 4.00 GHz sind meiner Meinung nach mehr als ausreichend und sind einfach (zur Not auch mit dem Boxed-Kühler) bei angemessenen Temperaturen zu erreichen.
Ansonsten dürftest du nicht all zu viel erwarten - kommt aber auch auf das Spiel an und wie das mit der CPU skaliert (Strategiespiele sind meist sehr CPU-abhängig, da bringt das schon teils deutlich was).
Ich glaube nicht das der 3570k bei BF4 limitiert!!!!!
Habe den selber aktuelle noch mit ner Matrix bei 1333MHz und da limitiert Nix!!!!
Selbst wenn ich den CPU @ Stock Stelle.....
Mit ner 970 und bei FHD reicht es locker für 100FPs mit oc wird es noch mehr
