3080ti + Ryzen 5900X FPS Drops/Massive Ruckler
Pittilad
Servus zusammen,
zunächst einmal.. es haben wohl viele mit solchen Problemen zu kämpfen, ich leider auch. Tut mir leid fürs nerven..
Mein System:
NZXT H510 Elite mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwar
MSI 3080ti Suprim X
850 WATT MSI MPG A850GF Modular 80+ Gold
NZXT Kraken X54 RGB 240mm All-In-One Wasserkühlung
MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI AMD Dual Channel
16GB (2x8192MB) G. Skill Trident Z RGB für AMD DDR4-3600 DIMM CL18-22-22-42 Dual Kit
1000GB Samsung 980 Pro M.2 PCIe 4.
AMD Ryzen 9 5900X AM4 WOF
Der Rest ist glaube ich unwichtig..
Wir haben den PC mehrmals neu aufgesetzt. Aber das hilft schon mal alles nichts. Ich habe - sobald ich Discord oder Teamspeak geöffnet habe FPS Einbrüche und alle Spiele ruckeln massiv bei etwas schnelleren Bewegungen. Bei ganz schnellen, geht fast nichts mehr. Ich habe schon die Energieeinstellungen in Windows alles auf hoch und bei Discord z.B. die Hardewarebeschleunigung in den Einstellungen raus getan. Das verursacht wohl auch ziemliche Performance Probleme. Damit ist es nun etwas besser, aber noch weit entfernt davon flüssig zu laufen. Der Ram läuft auch auf Dual Channel im BIOS XMP Profil 3600MHZ..
Ebenfalls habe ich die FPS schon auf 239 in den NVIDIA Einstellungen Caped. V SYNC aus. Treiber sind so weit aktuell und auch alles doppelt geprüft/neu installiert. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Gut 3000EUR hat mich das alles gekostet und es läuft einfach nicht.. :(
Was genau braucht Ihr von mir, dass man das vielleicht fest stellen kann? Dann müsste ich mir noch die entsprechenden Programme runterladen und Screenen. Ich bin sehr neu im PC Game, deswegen versteh ich halt von der Materie auch nicht so viel.
Hier mal ein Video ingame wenn ich mich umsehe.
Vielen Dank!
Kevin
Westcoast
Kokü-Junkie (m/w)
wie sind denn die 3 mal pcie 8pin stromanschlüsse angesteckt? ich würde 3 separate Kabel nehmen.
VGA 1, VGA 1 und VGA2 jeweils ein Kabel.
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Discord/Teamspeak Overlay abschalten.
Wenn es immer nur dann vorkommt, wenn die beiden Programme laufen, muss es ja an ihnen liegen, oder Du führst uns auf die falsche Fährte.
TE
P
Pittilad
Sind mit Cablemod Kabeln mit 3 einzelnen 8 Pin Steckern angesteckt.
Servus zusammen,
Mein System:
MSI 3080ti Suprim X
Vielen Dank!
Kevin
PROBLEM IST GELÖST. Es liegt an der Maus und den 8000HZ von Razer. Wenn ich Sie auf 4000 runter setze, alles TOP. Darauf muss man erst mal kommen.... habe ich in einem Teamspeak Forum gefunden. Jesus. Danke für eure Hilfe trotzdem!
Cruach
:ugly: Die Maus bzw. die Software dafür hätte ich nicht mal als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen! :ugly:
