2600K dauerhaft bei 87Grad, stirbt er bald?
Kontrolliere die Push Pins des boxed ob die alle vier richtig eingerastet sind ...sind sie das nicht hast du genau diese temps und 1,8 ghz ist der takt wenn die CPU wegen Überhitzung runtergetrottelt hat ;)
Die Cpu wird schon heiß werden sonst würde kein throttle down eintretn ^^ Wen du wirklich falschen Installation des Boxed ausschließen kannst dann prob mal es mit einem andren Cooler. Bau des MB aus und betreibs mal kurfristig ohne Case, dann würde auch der Mugen II Platz haben.Es geht ja vielmehr darum ,dass man die Fehlerquelle findet .Leider gibt es hier, sehr viele Möglichkeiten, von einer teilweiße defekten CPU bis hin zu einem MB prob is alles drinnen :(
Deshalb soller ja mal den Kühler anfassen, ist der nämlich kalt, ist das Problem gefunden.
Bei meinem UD7 war das ne ganz fiese Angelegenheit, Die Sockelklammer zu aretieren.
Als sie eindlich eingerasstet war hab ich den Kühler mal aufgesetzt, mit etwas WLP. Dabei ist mir aufgefallen,
der die Halterung nicht weit genug eingerasten war.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich sehr ängstlich war, weil man die Aretierung schon mit ner menge Kraft unter die Halteschraube pressen musste. Dabei gab es dann ein ganz fieses Knarzen, als sie endlich richtig eingerastet war.
Mit dem Boxed hatte mein 2600K dann um die 35°C.
Edit: Wie seht es denn nun mit der Temp der CPU aus? Hier hat sich ja schon lange nix mehr bewegt,...
