2400 Mhz Speicher so laufen lassen, dabei die CPU nicht übertakten, bitte um Hilfe, danke
Hallo zusammen
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Hab viel gegooglelt und mir was an Wissen angeeignet, aber
trotzdem recht unsicher.
Habe obiger OC Ram 2400MhZ im meinem System laufen.
CPU: i7 3770 ( kein freier Multi )
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UP4 TH, Intel Z77
Möchte, dass meine CPU nicht übertaktet wird.
Bei diesem RAM 2400 MhZ Speicher wird aber die Base Clock erhöht, also
übertaktet sich die CPU automatisch. Vermutlich damit der RAM Takt
auf eben die 2400 MhZ arbeiten kann.
Ich will nun, dass die BCLK auf 100MhZ stabil bleibt ( gebe ich manuell ein ), aber auch dass der RAM Takt
bei 2400MhZ steht. Multi steht bei 34 ( Standart beim i7 3770 --> 3400GhZ )
Reicht es, wenn ich XMP im Bios aktivere und den RAM Takt manuell auf 2400MhZ einstelle?
Dabei die Spannung und Latenzen ebenfalls manuell eingebe, wie vom Hersteller auf den Riegel angegeben?
1.65Volt bei CL10-12-12-31-2N
Kann ich vielleicht die Volt Spannung verringern, dies schrittweise?
Wenn dann blue screen erscheint oder Prime95 Fehler angibt, diese einfach
wieder leicht erhöhen?
Habe ich an alles gedacht oder muss man noch was anderes eingeben, damit
das System nicht "leidet"?
Hoffe wirklich auf Hilfe
Thx & Grüsse aus der Schweiz
Marco
Hallo zusammen
Marco
