2 Monitore an Radeon 3850 & 1 an 6850 @ Win8 - kein Direct3D?
X-CosmicBlue
PCGH-Community-Veteran(in)
ich sitz hier gerade vor eine so ziemlich einmaligen Hardwarekonfiguration und bin mit meinem Latein am Ende:
Auf dem Mainboard hier werkeln 2 Grafikkarten, eine Radeon HD6850, die im ersten PCIe Slot (x16 2.0) sitzt und an der der Primärbildschirm angeschlossen ist, und eine Radeon HD3850, die im zweiten PCIe Slot (x4) sitzt und an der zwei weitere Bildschirme hängen.
Das Ganze ist kein Crossfire- und, wenn ich das Konzept von Eyefinity richtig verstehe, auch kein Eyefinity-Setup.
Wozu das ganze?
Der Primäre Monitor soll zum Arbeiten und Spielen dienen.
Die anderen beiden Monitore sollen Skype und TeamSpeak (Bildschirm 2) oder den Webbrowser oder ein Video anzeigen (Bildschirm 3).
Unter Windows läuft alles erstmal soweit ganz gut, alle Bildschirme werden angesprochen, auf Bildschirm 2 und 3 ist der "Desktop erweitert".
Allerdings stürzte die Installtion des Catalyst-Treibers (13.4) imemr ab, bis ich den Teil mit dem HDMI-Treiber weggelassen habe.
Für die alte 3850 muß der letzte Lagacy-Treiber herhalten (13.1), dessen Installion verlief problemlos.
Allerdings läßt sich das CatalystControlCenter nicht starten bzw stürzt es kurz nach dem Start ab.
Auch Spiele lassen sich nicht starten.
Ein Hinweis gibt DXDiag, das ebenfalls abstürzt, wenn man versucht, damit die Direct3D-Funktionen zu testen. Läßt man die Test der Anzeigen raus, zeigt DXDiag alle gewünschten Informationen.
Das ist ein Hinweis für mich, das mit Direct3D was nicht stimmt.
Eine Neuinstallation von DirectX half leider nicht.
Der GeräteManager gibt folgende Informationen:
Treiberdatum für die 6850 ist der 28.03.2013, die Version ist 12.104.0.0.
Treiberdatum für die 3850 ist der 16.11.2012, die Version ist 8.970.100.7000.
Ich hab hier jetzt viel rumprobiert, zwischendurch, mit deaktivierte 3850, lief DXDiag mal, leider kann ich das nun nicht mehr reproduzieren.
Hat jemand ne Idee?
Um was für Bildschirme handelt es sich genau und wie sind diese angeschlossen? Sofern du DVI, HDMI und Displayport (über einen aktiven Adapter zu HDMI oder DVI wandeln, falls kein DP am Monitor vorhanden) nutzen kannst, reicht die HD 6850 imho allein aus, sofern ich nichts falsch verstanden habe oder mich irren sollte.
Der Hauptmonitor an der 6850 läuft komplett über DVI.
die beiden Nebenmonitore an der 3850 sind beide über VGA-Adapter an deren beiden DVI-Ausgänge.
Man müßte sich nur einen weiteren, aktiven Adapter besorgen, hab ich auch schon überlegt, dann ginge das wohl schon, aber...
...eigentlich sollte es doch auch so gehen, oder?
Zumal die 6850 dann mehr Leistung zum Spielen hätte, da sie nicht noch 2 weitere Monitore mit berechnen müßte...
Habe mit einer solchen Kombination aus zwei einzelnen Grafikkarten und drei Monitoren noch nie gearbeitet und kann deshalb dazu leider nicht viel mehr sagen, tut mir leid.:( Ich denke jedoch, dass es wohl mit beiden theoretisch möglich sein könnte, es allein mit der 6850 jedoch problemloser machbar sein sollte, da diese ja auch schon auf Eyefinity ausgelegt ist. Kenne mich da aber nicht genug aus, vlt. hat ja jemand schon mal ein ähnliches Setup betrieben und kann dir weiterhelfen.:)
2 unterschiedliche AMD-Treiber auf einem System - natürlich gibt das Probleme :wow:
Das sinnvollste wäre die HD 3850 rauszuwerfen und sich einen aktiven DP-Adapter zu holen.
Dann gibts keine Probleme mehr. ;)
