Superwip
Lötkolbengott/-göttin
AW: 2 High-End PCs mit Öl gekühlt in Aquarium
Na ja je nach Bauweise können schon einige zehn Zentimeter, prinzipiell sogar Zentimeter Förderhöhe ausreichend sein wobei man hier bei gegebener geforderterter Kühlleistung zwischen Förderhöhe und Durchfluss abwägen muss.
Sauerstoff freies, reines Kupfer ist ziemlich Säurebeständig, insbesondere auch gegenüber Salzsäure die Kalk hoch effektiv lösen kann, billig ist und daher meiner Meinung nach eines der besten Entkalkungsmittel. Kupfer ist in dem Kreislauf auch nicht zwingend erforderlich, der Öl-Wasser bzw. Wasser-Wasser Wärmetauscher kann auch ohne realisiert werden auch wenn ein kleiner standard-WaKü Radiator prinzipiell gut geeignet und günstig wäre.
Ein solcher Radiator sollte aber keine Aluminiumteile enthalten (insbesondere auch nicht außen da Alu von Salzsäure stark angegriffen wird), auch Messing ist zumindest gefährdeter als Kupfer aber stabil genug um eine kurze Reinigung ohne nennenswerte Schäden auszuhalten.
Zum genauen Aufbau eines solchen Verdunstungskühlers gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ansätzen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen und einer Optimierung auf einen größeren Kühlungsanteil durch Verdunstung oder Wärmeabgabe an die Luft. Hier eine Ideallösung zu finden sprengt meinen Verfahrenstechnischen Horizont aber langsam.
) Jedoch wäre zu klären in wie stark das Geräusch aus den Becken nach außen dringt.
