1x EVGA 680 GTX + 2x Monitor = wtf?
Mahakala
Moin PCGH Freaks!
Habe mir vor einiger Zeit mit Eurer Hilfe einen echt super PC zusammengeschustert und stoße mittlerweile an meine Grenze jeglicher PC Kenntnisse. Es geht um die EVGA 680 GTX und 2 Monitore (Samsung SyncMaster S24B350 + Samsung SyncMaster 2253 BW).
Ich möchte gerne beide Monitore parallel an der 680 laufen lassen.
Diesbezüglich habe ich erstmal den DVI-I Steckplatz besetzt.
Dann habe noch 1x HDMI, 1x DVI-D und einen Display Port frei.
Welchen Steckplatz sollte ich mit welchem Monitor besetzen, um ein einwandfreies Bild zu erzielen?
Hatte mich mal durch das Netz gegoogelt, steige aber ehrlich gesagt nicht ganz durch ob ich nun ein ganz normales Kabel jener Art brauche, oder ob ich einen Adapter aktiv (?) oder Adapter passiv (?) brauche?
Ich hoffe es erbarmen sich welche von Euch die mir auf die Sprünge helfen können!
LG
Maha
Wenn beide Monitore DVI haben dann benutze doch DVI, wenn der Monitor nur D-Sub hat dann natürlich D-Sub mit einem DVI auf D-Sub Adapter.
Oder du machst den zweiten Monitor per HDMI dran, was aber natürlich nur geht wenn der Monitor einen HDMI Anschluss hat.
Mit Displayport bruachst du dich bei 2 Monitoren noch nicht rumschlagen.
Also wäre es sinnvoll mir einen HDMI Adapter zu besorgen, da ich ein HDMI Kabel vorrätig habe.
Ein HDMI Anschluss ist beim 24er Monitor ja vorhanden. Hatte es auch mal ausprobiert aber einen Blackscreen als Ausgabe. Was hab ich falsch gemacht?
Mhm... Hab nochmal ein wenig rumgefummelt und es nun mit dem HDMI hinbekommen.
Dafür musste ich die Windows+p Taste drücken und erweitert auswählen...
Allerdings weiß ich nun nicht, wie ich es hinbekomme das mein Mauszeiger vom einen zum anderen Monitor übergeht, da er bei der Kante stoppt... und ob die Einstellung von 1920x1080 beim 24er Monitor sich mit der Einstellung von 1680x1050 vom 22er verträgt, oder ob ich beide auf die letztgenannte Einstellung stellen muss!?
Nachtrag: Das mit dem Mauszeiger hat sich erledigt. Einstellungen können so bleiben?
