Diese CPU kann einem den letzten Nerv rauben. Takt fixieren, Spannung rein und das all-core 5.7GHz Wunder erwarten haut einfach nicht hin. Das mag bei den SP125 Chips der Reviewer funktionieren, aber eben nicht bei Otto-Normal-CPU, bei der 5.4 GHz bereits eine VID von 1.45V benötigt und selbst ohne e-Cores mit AVX Last damit 280 Watt in konstante 100C Kerntemperatur umwandelt.
Diese 14te Generation läuft objektiv gesehen komplett am Leben vorbei (Klimawandel, GreenIT? Wir sind Intel, pfeiff dich!) und wir als Käufer mit. Daher mein Rat: Falls du nicht in den Kaninchenbau steigen und Intel begreifen möchtest -> verkauf den Ranz, besorg dir einen 7800X3D und genieße das Leben.
Falls das keine Option für dich ist:
1) Eine schnelle Übersicht aller OC-Features und wie sie zusammenspielen erhälst du bei:
SkatterBencher
2)
RobertoSampaio hat eine Methode zum Undervolten per LLC entwickelt, die zwar zeitintensiv ist, aber Lohnenswerte Ergebnisse liefert.
Mit diesen Beiden kommst du entweder sehr weit, dann hast du eine gute CPU erwischt.
Oder du kommst damit kein Stück weiter, dann hast du eine durchschnittliche CPU erwischt.
Oder du kommst damit überhaupt nicht zurecht, dann wechsle zu AMD.
Kleine Anmerkung zum Schluss: falls du kein 4K Video-Schnitt / 3D-Animation / etc. betreibst ist 5.1 GHz all-core, 5.6 GHz boost, e-cores aus eine ganz einfache Lösung für dein Problem und das ganz ohne Real-Welt-Einbußen. Wenn die Anzhal der Kerne und hohe Taktraten ein Kribbeln in der Hose bei dir auslöst -> viel Spaß im Kaninchenbau
Hallo
ich "spiele" jetzt schon seit Tagen mit dem 14700k und bekomme den nicht wirklich gebändigt
habe einen U12a und mom testweise mit nem kumpel getausch den ma824 drauf zum testen der etwas besser performt bevor ich in eine aio investiere.
selbst mit PL1/2 auf 253W und -50mv undevolt geht es zB in CS2 auf fast 100 Grad
was ich auch nicht verstehe ist die Thermische Kern und Packet/Ring Drosselung wie auf dem Foto zu sehen erreichen die Kerne in dem Bsp keine 90 Grad.
Momentan bin ich auf PL1/2 auf 181W da geht es einigermaßen andere Möglichkeit wäre CPU Current auf 240A zu stellen dann verliere ich aber ne menge Mhz so wie ich beobachtet habe.
Muss da jetzt eine AIO ran (bin eigl. kein Fan davon) und eine 280 ist dann auch eher zu klein?
MFG und Frohe Festtage
Ich glaube du hast ein Tcc activation offset von 9, oder 10 über dein Bios-Preset erhalten. Du wurdest vermutlich nach deiner Kühllösung gefragt, hattest dann drei oder vier Punkte zur Auswahl (Luftkühler 180 watt, aio 250 watt, unlimited, oder so in die Richtung) und hast dann brav den Luftkühler gewählt.
Guck mal, ob in deinem UEFI ein Tcc Offset eingestellt ist (falls ja -> auf 0 stellen. Dann rennt er auch 'schön' in die 'unbedenklichen' 100C.)
Und noch ein Bisschen Bullshit zum Anfassen:
Mit 155 Watt kommt der 14700K gerade noch so auf die Leistung eines 12400F @ 5.1 Ghz. Letzterer verbraucht weniger und leidet nicht unter ClockStretching. Ist das genug Absurdität, oder verlangt man ein weiteres BBZA-Foto das belegt, dass diese CPU mit 340 Watt kühler laufen kann als mit 225 Watt Leistungsaufnahme?
