Phaneroptera
AW: 140mm Lüfter-Roundup 2016
Das was du da gebastelt hast sieht ideal aus, wesentlich besser als die verlinkten zum Kaufen! Leider müsste ich dafür trotzdem die Alphacool-"Kondome" () dazu besorgen.
Ich habe allerdings eine ziemlich riesige 140mm-Reserve, jedoch müsste ich da welche finden, die auch ohne Zusatz im verschraubten Endergebnis gut aussehen. Muss ich morgen mal die große Kiste der alten Dinger auspacken. Und wenn es nicht doof aussehen soll, müssten ja auch die Schrauben farblich und von der Form/Länge her so passen, dass sie nicht auffallen.
Hmm, ich habe auch noch zwei alte, kaputte Venturi (die Rotorblätter der HF können extrem leicht brechen, wenn man mal nicht aufpasst und sie im Lauf gestört werden, beim anderen musste ich die PINs mehrmals wieder an den Stecker kleben). Theoretisch könnte ich die nehmen und lange Schrauben, das wäre durch die Gummi-Ecken komplett versteckt.
Allerdings ziehen die Intakes bei dem Case ja die Luft seitlich aus den Löchern, ist es da wirklich ratsam die Lüfter weiter weg zu positionieren? Wenn sie von Vorne saugen würden wie in den meisten Gehäusen wäre es ja einfach ein Tunnel, aber so müsste die Luft gleich doppelt um die Ecke gesaugt werden.
(Naja, nicht wirklich, aber ich hoffe du weißt was ich meine.)
