+- 1400€ Silent Eigenbau
p4rtybus
1.) Wie hoch ist das Budget?
+-1400€
Betriebssystem
Ja
Nein
144Hz, WQHD, G-Sync
Gaming, Fornite, PUBG, Tomb Raider
Habe noch eine 1,4 extern Festplatte, daher nur eine SSD mit 250GB und eine mit 500GB
Ja, bzw kommt auf den Prozessor an
Der Computer sollte silent sein und ohne zu spielen nicht hörbar sein
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: +- 1400€ Silent Eigenbau
Mit der Grafikkarte wird es ganz bestimmt nicht leise und ein CPU-Kühler fehlt.
Hab deine Konfig mal ein wenig modifiziert: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Eine 250GB und eine 500GB SSD halte ich für wenig sinnvoll. Hier kann man stattdessen direkt eine 1TB nehmen.
144Hz, WQHD, G-Sync
Ich würde hier eigentlich eine 1080Ti empfehlen. Leider reicht das Budget dafür nicht.
Eine 250GB und eine 500GB halte ich für wenig sinnvoll. Hier kann man stattdessen direkt eine 1TB nehmen.
Also in meinem Warenkorb war ein Dark Rock Pro3 drin und eine 500GB SSD und 1TB HDD. Die Grafikkarte ist im Desktop-Betrieb sehr wohl leise, das wurde ja nur gefordert ;)
Aber wozu mehr bezahlen für eine minderwertige Grafikkarte?
Ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt noch einen DarkRockPro3 empfehlen sollte, weil der Nachfolger bereits in den Startlöchern steht. Außerdem hatte ich den Kühler im PWM-Betrieb als deutlich hörbar in Erinnerung (800rpm Minimum), von der widerwärtigen Montage ganz zu schweigen.
Ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt noch einen DarkRockPro3 empfehlen sollte, weil der Nachfolger bereits in den Startlöchern steht. Außerdem hatte ich den Kühler im PWM-Betrieb als inakzeptabel laut in Erinnerung (800rpm Minimum), von der widerwärtigen Montage ganz zu schweigen.
Alternativ kann man auch einen Mugen 5 empfehlen. Also der Dark Rock Pro 4 ist schon verfügbar, aber noch einen ticken teurer ;)
Mit der Graka, da habe ich wohl deine Variante übersehen :ugly:
Ist es wirklich notwendig soviel für Netzteil und Mainboard auszugeben ? Was wäre mit einem Pure Power 10 und einem ASRock Z370 Pro4 ?
Also ich finde das Straight Power 11 ziemlich solide, das kannst du auch lange verwenden, wenn du dir mal wieder nen kompletten Rechner zusammenstellst. Alternativ kannst du folgendes Netzteil nehmen -> 550 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Gold - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de - Hardware,. Man sollte niemals beim Mainboard und Netzteil sparen, das Mainboard hat das beste P/L Verhältnis momentan, die Spannungswandler sind gut gekühlt, daher steht dem übertakten auch nichts mehr im Wege, du willst doch das alles stabil läuft und du lange Freude hast am System ;)
Ja, kannst du ;) Nimm aber folgende Grafikkarte, die mein Vorposter gewählt hat die ist noch ein ticken leiser 8GB Palit GeForce GTX 1070 Ti JetStream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1070 Ti | Mindfactory.de
Du konntest den Link doch garnicht sehen xD, mein Fehler, hier nochmal die Zusammenstellung: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Würde dann aber eventuell eine gebrauchte GTX 1080 für den gleichen Preis mit Rechnung bei Ebay Kleinanzeigen reinpacken, mal gucken was es so für Modelle gibt.
Wenn die Teile angekommen sind und ich den PC zusammen gebaut habe, was muss ich dann eigentlich noch genau machen ? Wie sieht es mit BIOS update etc. aus , und woher bekomme ich Windows ?
Habe bspw. ein Angebot gefunden, eine MSI GTX 1080 Gaming X für 540€ inkl. Rechnung vom Mediamarkt vom 8.4.18 , ich denke dass ist eine bessere Option, oder nicht
edit: ist keine MSI GTX 1080 Gaming X sondern 8G
Für den Preis zuschlagen, sofern das Teil nicht in einem Mining Rig war...
Das Teil bekommt man aktuell kaum unter 660 €.
Was ist denn nun als CPU-Kühler empfehlenswert ? Würde den i5-8600K gerne auf 4,7 Ghz übertakten, ohne groß Geräusche zu hören. Was gibt es da für eine Auswahl?
Beide CPU Lüfter sind zu empfehlen, ich habe persönlich nur Erfahrung mit dem Mugen 5 und der läuft sehr leise ;)
Mir gefällt die Spannungswandlerkühlung vom Pro4 nicht. Außerdem sieht das µATX Board etwas verloren im ATX Gehäuse aus.
Die Schalldämmung bewirkt nur wenig. Teilweise sind Systeme in ungedämmten Gehäusen leiser, weil die Belüftung wesentlich besser ist und dadurch die Geräuschquellen an sich schon leiser sind.
