12vhpwr an Netzteilen
etrok
Stehe vor dem Kauf eines neuen Netzteils, auch im Hinblick auf die rtx 5090
Dabei stellt sich mir folgende frage:
Woher weiß ich wieviel Watt an der 12vhpwr/12v 2x6 "Buchse" des Netzteils angeschlossen werden darf, wenn in den technischen Daten des jeweiligen Netzteils dazu nichts zu finden ist? Gibt ja 12vhpwr Kabel die auf 300, 450 bzw 600w ausgelegt sind...oder darf generell die 12vhpwr Buchse eines jeden Netzteils mit max 600W betrieben werden (vorausgesetzt die Gesamtleistung des Netzteils passt) und wenn dem Netzteil nur ein 450W Kabel beiliegt, einfach ein 600W Kabel dazukaufen?
In meinen Fall interessiere ich mich für das Corsair rm1000x atx 3.1, die Gesamtleistung würde für die rtx 5090 ja ausreichen, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass dem Netzteil nur ein 450W 12vhpwr Kabel beiliegt, aber weder bei den Händlern, noch auf der Corsair HP sind Angaben dazu zu finden, andere Hersteller wiederum weisen bei einigen ihrer Modelle darauf hin, das sowohl Kabel, als auch Buchse für 600W ausgelegt sind...
Hat vllt jemand das Netzteil und kann näheres dazu sagen?
Mit freundlichen Grüßen
Der 12V2x6 kann bis zu 600W bereitstellen. Wie viel davon genutzt werden hängt von der Codierung der Sense-pins an der GPU ab.
Das Kabel deines Netzteils sollte also die vollen 600W bereitstellen können.
Dein NT schafft auf der 12V 1000W.
Man sollte eigentlich davon ausgehen, dass die mitgelieferten Kabel das leisten können.
Die "Gefahr" geht ja wohl vom Nvidia-Adapter aus. Den brauchst Du allerdings nicht, da Dein NT ATX 3.0 und einen Stecker bereit stellt.
Nope. Nicht nur. Ich kann als Hersteller auch in der Firmware des PSU ganz easy den Current limitieren. Gibt mehr als genug ATX3.1 PSU die bei 750w max Nennlast nur 300w oder 450w über den PSU Connector bereitstellen.
Welche Gefahr meinst du genau?
Brand?
Gab es tatsächlich oft solcherlei Fälle?
Ich werde möglicherweise so ein Adapter verwenden da mein NT keinen direkten 12vhpwr für die rtx5080 hat Und die will ich sicher nicht sofort zerstören:-)
