Polypropylen
120mm Gehäuselüfter mit mehr Durchsatz als bequiet Silent wings 2?
Habe in meinem Phanteks Enthoo Evolv ATX vorne 3x120mm bequiet Silent Wings 2 und hinten/oben 2x140mm Silent Wings 2.
Da ich ein luftgekühltes SLI System in dem Gehäuse habe lasse ich die Gehäuselüfter eigentlich konstant bei 90% laufen. Die 140er sind trotzdem kaum hörbar, die 120er aber schon gut hörbar bzw störend bei 1300RPM.
Gibts sonst noch Lüfter die ich in der Front einbauen könnte die leiser sind und gleichzeitig mehr Luft als die bequiet fördern? Sie werden in der Front mit circa 1cm Abstand zur Frontblende nach innen blasend montiert.
Würde nur ungern die normalen braunen Noctua nehmen falls die jemand empfehlen will. Die Lüfter sollten schon irgendwie schlichte Farben oder schwarz oder weiß sein.
Lieben dank im Voraus!
Oder man nimmt die Redux, die sind optisch in schwarz/grau schon bissel anders. Ansonsten dürft es schwerer werden, leiser als die SW2 bei mehr Bumms... Mehr Leistung ist weniger ein Problem, doch wirst du da evtl. auch mit etwas mehr Geräuschen leben müssen. Etwas mehr Bumms haben ja auch die SW3, ist jedoch nur leicht mehr als bei den SW2. Sonst gäb es ja noch die eLoop in div. Versionen, wobei die halt recht teuer sind und je nach Einsatzort auch nicht wirklich silent sind.
Würde ich einfach mal probieren. Wenn es wider Erwarten doch nicht gut ist, gibt es ja auch Rückgaberecht. Mitunter muss man halt etwas testen
