I
IICARUS
Guest
Das ist korrekt, ich wollte nur für den TS näher bringen wieso das so ist.Richtig
1.2v bei dir unter Last
Nimmst du ein sanftes LLC musst du zb 1.27v einstellen
Bei aggressiven halt weniger
Ich habe auch einfach Prime gestartet
Ging dann runter und bluescreen also etwas höher begangen bis es stabil lief
Danach die LLC eingestellt
Und dann weiter optimiert
Denn versteht er das Prinzip wird alles sehr leicht für ihm.
@tigra456
Mit Lastspannung meine ich auch eine dauerhafte Last wie z.B. mit Prime95. Zum ermitteln der Spannung nutze ich daher gerne Prime95 mit 16K ohne AVX. Dabei stelle ich dann auch das AVX-Offset provisorisch auf 0. Wobei meine ermittelte Spannung was ich ermittelt habe bisher in jeder normalen Anwendung auch mit einem AVX-Offset von 0 Stabil bleibt. Mit LinpackXtreme muss aber ggf. ein AVX-Offset genutzt werden, da LinpackXtreme auch AVX im Wechsel nutzt.
Im allgemeinem nutze ich Prime95 nur zum ermitteln der Spannung und LinpackXtreme um am ende auf Stabilität zu testen.
Mit Prime95 muss noch mit beachtet werden das 1344K was auch gerne dazu genutzt wird den Prozessor nicht so stark auslastet als z.B. 16K oder sonstige niedrigere Datensätze die bearbeitet sollen.
EDIT:
Noch was, das habe ich zuvor vergessen.
Wenn wir von IDLE vs. Last bezüglich der LLC Stufen sprechen handelt es sich immer um Hochleistung. IDLE hat in diesem Fall nichts mit dem Energiesparen des Systems was zu tun. Wird das Energiesparen mit verwendet taktet der Prozessor in Idle herunter und je nach Spannungs Mode was gesetzt ist wird hier die Spannung mit herunter gesetzt. Wird aber eine feste Spannung im Bios gesetzt wird im Energiesparen keine Spannung herunter gesetzt. Das ist auch nicht schlimm da ohne Last der Prozessor keine hohe Leistungsaufnahme erreicht, aber wird die Spannung mit herunter gesetzt wird es halt etwas kühler, da weniger Spannung anliegt. Der Mehrverbrauch ist daher nicht so relevant, da es sich ohne Last nicht stark auswirken wird.
Daher nutzte ich auch gerne das Offset oder Adaptive Mode damit die Spannung im Energiesparen mit herunter gesetzt wird. So komme ich dann mit Idle mit dem Energiesparen bis auf 13 Watt runter.
