1080ti taktet in Spielen runter
tofficz
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Zunächst meine Hardware:
MSI Z97S SLI Krait Edition
i7 4790k @4.5Ghz mit be quiet Silent Loop 240mm Kühlung
Zotac 1080Ti FE mit Accelero Hybrid III 120mm Kühlung Geforce GTX 1080 Ti + Accelero Hybrid III-140: OC-Test mit 2.000/6.000 MHz
16GB DDR3 1600mhz
be quiet 630W Pure Power L8
folgendes Problem: Seit ein paar Tagen friert das Bild bei PC Spielen, wie zb Ghost Recon WIldlands oder Sniper Ghost Warrior 3, immer wieder für ca. 1 Sekunde lang ein. Diese "Freezes" passieren nach keinem Muster, d.h manchmal direkt zu Beginn des Spiels oder auch erst nach ein paar Minuten. Der nächste "Freeze" folgt dann auch wieder random. Dabei ist mir in der OSD Funktion des MSI Afterburners aufgefallen, dass der Takt der Grafikkarte während, bzw ganz kurz nach dem "Freeze" auf ca 130mhz gesunken ist, sich aber direkt danach wieder auf ca 1875mhz boostet und ich bis zum nächsten "Freeze" normal weiterspielen kann.
Die Temperatur der CPU überschreitet selten die 65° und die der GPU selten die 70° unter Volllast. Die Auslastung der CPU schwankt sehr stark von ca. 40-80% und die der GPU liegt meistens bei 98-99%. <- Temperatur/Auslastung beziehen sich auf die oben genannten Spiele.
Ideen, warum die Leistung dermaßen Einbricht?
mfg, tofficz
Hi,
meine erste Vermutung wäre, dass die Daten vom RAM nicht schnell genug ran kommen. Eventuell kann es auch an der Festplatte liegen. Liegen die Spiele auf einer SSD oder HDD?
Entweder das:
Im Treiber bei Energieverwaltungsmodus auf Maximale Leistung bevorzugen gestellt?
Oder:
Du hast nicht zufällig das PowerMod an der Karte durchgeführt oder?
Also die Shunt-Widerstände mit Flüssigmetall überbrückt?
Wenn die Karte nämlich auf Grund eines zu "gründlich" durchgeführten Power Mods glauben würde, dass sie zu wenig Strom zieht, würde sie in diesen Fällen immer mal wieder in den "Safe Mode" heruntertakten.
@3dx01 Der Energieverwaltungsmodus ist auf maximaler Leistung eingestellt.
@teachmeluv Die Spiele liegen auf einer HDD, da ich auf meine SSD nur Windows nutze.
Ich habe mir am Wochenende doch tatsächlich neuen 2400mhz Ram bestellt, der morgen mit der Post kommt. Das wäre natürlich ein Traum, wenn das Problem dadurch schon behoben werden kann!
Du spielst mit Wildlands einen Titel, dessen Engine auf Streaming basiert. Da ist schneller RAM sowie SSD als Basis eigentlich Pflicht. Ich will damit nicht sagen, dass 1.600 Mhz RAM tot ist, aber schneller kann nicht schaden.
Und zum Thema SSD darf ich aus PC-Games zitieren: Ghost Recon: Wildlands - Tuning-Tipps fur bessere Performance
"Außerdem raten wir dazu, Ghost Recon: Wildlands auf eine SSD zu installieren, eine HDD kann ebenfalls zu Stockern führen." ;-)
In dem Moment, wo die HDD nachladen muss, die Daten aber zu langsam bei der GPU ankommen, entstehen diese 'Stotterer', die GPU langweilt sich kurz und taktet dann automatisch runter. Das ist meine Vermutung. Also ab mit dem Spiel auf eine SSD.
Also ist meine HDD generell zu langsam für mein System? Das Runtertakten passiert leider auch bei einem Spiel auf der SSD (Player Unknows Battleground)
Dann würde ich hier wieder auf das vielleicht zu langsame RAM tippen. Du kannst ja auch anhand deiner HDD-LED prüfen, was während des Spieles passiert. Hast du 1 x 16, 2 x 8 oder 4 x 4 GB RAM verbaut?
HDD´s sind generell ziemliche Krücken. Warte bis die Preise sich etwas normalisieren und Kauf dir ne 1 TB SSD. Zu PUBG: 1. ist es EA, 2. Ich schätze es ist wegen dem CPU Limit. Meine CPU läuft auf 4,4 GHz und bin in WQHD zu 70% im CPU LIMIT. erst DSR auf 4 K bringt das GPU Limit mit sich. In 4K sollte dann auch nix mehr einfach runtertakten (hast dann ca. 65-80 FPS. )
@teachmeluv 4x4 Ram sind verbaut. Der neue Ram wird 2x8 sein. Wie genau überprüfe ich die HDD LED bzw wo sind die Lämpchen anzufinden?
@Borkenpopel1 eine große SSD wird mit Sicherheit auch noch gekauft. Zur Zeit spiele ich alle Spiele über DSR auf 2560x1440 da ich mit 4k Leistung leider noch unzufrieden bin. Besitze noch einen Full HD Monitor
Die Lämpchen sind außen am Gehäuse, sofern du diese angeschlossen hast. Power-LED sowie HDD-LED.
Was mir gerade einfällt:kann es sein, das dass olle Netzteil( warum kauft man sich eigentlich gute Komponenten und baut dann so ein Low-End Netzteil ein ??) Probleme bei der GraKa macht??habe sowas ähnliches mal irgendwo gelesen und da war durch ein high en d Netzteil auf einmal Ruhe. Frag mich nicht wo das war und wieso das miteinander zusammenhängen könnte^^
Selbst für eine 1080 non ti ist das Netzteil nicht geeignet:
Kann ich eine GTX 1080 betreiben?
Daran kann man auch noch schrauben. Das Ding wird ja nicht einmal mehr produziert. Ein aktuelles Pure oder Straight Power mit 500 W wäre eine Alternative.
Das Netzteil ist noch von meinem Vorgänger PC^^ Be Quiet mit 630W klang damals nicht nach "Low End" für mich. Bin aber auch nicht allzu gut bewandert in Sachen Netzteile. Meinst du denn, dass Be Quiet generell "Low End" ist oder das 630W zu wenig sind?
Danke für den Link @Borkenpopel1
beQuiet ist auf gar keinen Fall "low-end". Das Dark Power Pro 11 ist absolut High-End und die Marke ist auch sonst immer eine Empfehlung wert :)
Bei beQuiet! findest du von Low End (System Power) bis High End(Dark Power) alles im Portfolio. Dein Pure Power L8 ist von der Technik her nicht mehr so gut für aktuelle Grafikkarten geeignet, da diese inzwischen ständig Lastwechsel durchführen.
Aber auch an der HDD kann es liegen. Ich bin von einem 1080P auf einen 1440P-Monitor umgestiegen und plötzlich machte bei mir Witcher 3 Probleme, indem er alle paar Sekunden für einen Sekundenbruchteil stockte, was vorher nicht der Fall war. War besonders um und in Novigrad auffällig.
Daraufhin hatte ich Witcher 3 auf die SSD verschoben und konnte sofort wieder flüssig spielen.
Witcher 3 (Mega Spiel) ist auch wieder ein gutes Beispiel für Titel mit Streaming-Engine.
Da müssen die Daten schnell bei der GraKa ankommen ergo SSD muss sein :-)
