Icedaft
Lötkolbengott/-göttin
BT hättest Du damit http://www.amazon.de/gp/aw/d/B003JX...8554792&smid=A2WPX7PK44TEBQ&tag=geizhals10-21 aber einfacher haben können, meinst Du nicht?
PN
Ach ja, Screen vom Task Manager mit zwei Spielern auf zwei unterschiedlichen Maps:
Hab den Screen per AndroidVNC am Handy gemacht, daher die geringe Auflösung...
Antec ISK 110 VESA, 90W extern, Mini-ITX (0761345-08197-9) Preisvergleich | Geizhals Österreich
.In deinem Text steht was anderes.
Wo bist du denn mit dem Stromverbrauch noch mal gelandet?
Habe meinen Server zum HTPC umfunktioniert und mir einen Dell Server bestellt der morgen kommt.
Will da mal den Vergleich zwischen externem Netzteil / Servernetzteil vom Hersteller / Bequiet L7 300W ziehen.
Habe das Gefühl so viel ineffizienter sind die Desktop Netzteile gegen die Picos gar nicht,
Mein HTPC braucht aktuell mit 1 ssd 1 hdd 2,5" und 2 hdd 3,5" + GTX 750ti und i7 2600k im idle grad mal ca. 35W
Mal gespannt wie das morgen dann aussieht.
Hast du das Thema Ramdisk eigentlich mal begutachtet ?![]()
sieht richtig pervers aus.
#!/bin/bash
## MAKE SURE THIS SCRIPT IS AVAILABLE IN YOUR $PATH.
# It's highly advisable to create a directory to hold all of your server files.
# The jar will generate quite a few files upon first run and it would get prett.
# messy if there are other files in the same directory.
## NEEDED INFORMATION
# This is the location for a Debian/Ubuntu java executable
javaexec=/usr/bin/java
# Set this to the directory containing the minecraft_server.jar
# Provide the full path from /
server_location=/home/sony/software/minecraftServer/
## RUNNING THE SERVER
# By cd'ing to the server location
# All server files will be created in this directory.
cd $server_location
clear
echo --------------------------------------------------------------
echo -\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -
echo -\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ level-name=heim2\ \ difficulty=1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -
echo
echo " Welt wird geladen....."
echo
rm server.properties
cp normal_server.properties server.properties
# Run the Server
`$javaexec -Xmx1750M -Xms1536M -jar $server_location/minecraft_server.jar`
# After killing off the server, you will be cd'ed back to the directory you were
# at prior to running this script.
cd -
clear
