Icedaft
Lötkolbengott/-göttin
BT hättest Du damit http://www.amazon.de/gp/aw/d/B003JX...8554792&smid=A2WPX7PK44TEBQ&tag=geizhals10-21 aber einfacher haben können, meinst Du nicht?
PN
Ach ja, Screen vom Task Manager mit zwei Spielern auf zwei unterschiedlichen Maps:
Hab den Screen per AndroidVNC am Handy gemacht, daher die geringe Auflösung...
In deinem Text steht was anderes.
Wo bist du denn mit dem Stromverbrauch noch mal gelandet?
Habe meinen Server zum HTPC umfunktioniert und mir einen Dell Server bestellt der morgen kommt.
Will da mal den Vergleich zwischen externem Netzteil / Servernetzteil vom Hersteller / Bequiet L7 300W ziehen.
Habe das Gefühl so viel ineffizienter sind die Desktop Netzteile gegen die Picos gar nicht,
Mein HTPC braucht aktuell mit 1 ssd 1 hdd 2,5" und 2 hdd 3,5" + GTX 750ti und i7 2600k im idle grad mal ca. 35W
Mal gespannt wie das morgen dann aussieht.
Hast du das Thema Ramdisk eigentlich mal begutachtet ?![]()
#!/bin/bash
## MAKE SURE THIS SCRIPT IS AVAILABLE IN YOUR $PATH.
# It's highly advisable to create a directory to hold all of your server files.
# The jar will generate quite a few files upon first run and it would get prett.
# messy if there are other files in the same directory.
## NEEDED INFORMATION
# This is the location for a Debian/Ubuntu java executable
javaexec=/usr/bin/java
# Set this to the directory containing the minecraft_server.jar
# Provide the full path from /
server_location=/home/sony/software/minecraftServer/
## RUNNING THE SERVER
# By cd'ing to the server location
# All server files will be created in this directory.
cd $server_location
clear
echo --------------------------------------------------------------
echo -\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -
echo -\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ level-name=heim2\ \ difficulty=1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -
echo
echo " Welt wird geladen....."
echo
rm server.properties
cp normal_server.properties server.properties
# Run the Server
`$javaexec -Xmx1750M -Xms1536M -jar $server_location/minecraft_server.jar`
# After killing off the server, you will be cd'ed back to the directory you were
# at prior to running this script.
cd -
clear
Tolles Projekt
Wie siehts mit den Festplatten aus, werden die entkoppelt?
Habe nur 10s ohne Batterie gestestet, danke für den Tipp!Hast du mal den Strom abgeklemmt und die Bios Batterie für 10 Minuten rausgenommen? Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Mainboard, da wollte das Bios auch nicht mehr laden. Nach Batterie raus und wieder rein wollte er es auch problemlos flashen und das Board lief wieder.
Ich lasse es malmal über Nacht ohne![]()
Noch keine Zeit gehabt... HÜ erledigen, dann versuchen, meinen PC zum distributed rendering per VRay zu überreden, sodass meine Mitbewohnerin nicht ihre Krücke von Laptop für Renderings nehmen muss... Muss bald zur Uni, wird eher heute Abend was mit dem TestUnd?
Hat's was gebracht?
