Dann wirst du mit den genannten Optionen gut aufgestellt.
Eine etwas teurere, aber sehr gute Lösung wäre: Prolimatech Samuel 17 + Alpenföhn Red Clover 120mm (gibts noch nicht lange dreht aber auch nicht schnell auf max.)
Könntest hier sogar versuchen, den Lüfter nur bei Notwendigkeit anspringen zu lassen (via SpeedFan).
Eine weitere Idee wäre es, da der Samuel ja incl. der 25mm für den Lüfter auf 70mm kommt die Playsi ein wenig zu perforieren damit er frische Luft von außen einziehen kann. 5mm Luft zum atmen scheinen mir ein wenig "eng", im wahrsten Sinne.
Oder du verwendest du Slim Lüfter von Skythe. Nachteil ist aber, das die natürlich weniger Luft bewegen und recht viel Anlaufspannung brauchen.
