AW: WaKü im DarkBase900 2x 420
Sehe ich das richtig, dass dein oberer Radiator außerhalb vom Chassis im Deckel montiert ist? Dann ist kaum noch Luftdurchsatz möglich.
was hast du da oben rausgeschnitten? Sehe das nicht so recht.
Schau dir die winzigen Schlitze in deinem Deckel (hinter dem Gitter) an und vergleiche sie mit den klaffenden Löchern in meinem. Ich fand diese Variante wesentlich subtiler als direkt Löcher oben ins Blech zu schneiden, was meiner Meinung nach die Optik ruiniert.
Hab mich an v3nom orientiert:
[Leser-Test] be quiet! Dark Base Pro 900 Schwarz (1/1) - Hardware-Journal Forum - Hardware-Journal
Ebenfalls von ihm ist der Tipp, beide Radis einsaugend zu verwenden, sodass der eine nicht mit der Abluft des anderen arbeiten muss.
So ganz zufrieden bin ich mit der Situation in der Front nicht. Der oberste Lüfter bekommt so gut wie keine Luft und die Tür ist 5mm zu dick, sodass der sowieso schon geringe Luftstrom noch weiter begrenzt wird. Da besteht noch Potenzial, aber mir fällt keine einfache dafür Lösung ein.
und unter Last:
Lüfter drehen auf ca 90-100%
Wie erträgst du diesen Krach?
Idle (21°C Umgebung):
Wasser: 27-29°C
CPU: 31°C
GPU: 27°C
Lüfter: 250rpm
Pumpe 1300rpm
Last (~300-350W Abwärme):
Wasser: 34-39°C
CPU: 60°C
GPU: 45°C
Lüfter: 600rpm
Pumpe: 1800rpm
Die Lüfter werden von der Aquaero so geregelt, dass das Wasser an der wärmsten Stelle höchstens 39°C aufweist und die Pumpe hält die Temperaturdifferenz des Wassers auf 5K (damit die CPU nicht wärmer als unter Luft läuft). Bei steigender Raumtemperatur (höchstens 25°C im Sommer) werde ich also auch weiterhin meine 34-39°C im Wasser haben.
