AW: Vega 10: Erster (angeblicher) Benchmark sorgt für Zündstoff
Da stimmt so einiges nicht.
Zum einen der Takt. In den ersten Leaks zu Polaris, war dieser mit 800Mhz angegeben.
AMD Polaris 10 GPU specifications leaked | VideoCardz.com
Final war der Takt aber dann bei 1120MHz (Base, RX480). Mit entsprechenden Karten und OC sind sogar 1400MHz drin.
Vorserienmodelle haben generell einen sehr niedrigen Takt. Wichtig ist dem Hersteller vor allem einmal, dass der Chip ohne Fehler läuft. Erst zum Ende hin werden die Chips optimiert, man sieht sich die Yields in der Fabrik an und entscheidet dann einen Takt.
siehe z.B. bei Hawaii (R9 290(X)). AMD wollte die Titan killen und hat den Chip im letzten Moment höher getaktet. Nur der Kühler war bereits für weniger Wärme ausgelegt.
Was das dann für ein Düsenflieger war, wissen wir
Die aktuelle Obergrenze setzt AMD mit der RX 580 (Fury lassen wir bei Seite). Zwischen dieser und einer GTX 1070 liegen ca. 40%.
Allerdings könnte AMD selbst diese Lücke, mit einer vollgepumpten RX 580 schließen. Sprich Polaris mit 40 CUs, HBM Speicher, nochmal etwas höheren Takt (was die 100W höhere TDP erlaubt). Würde AMD all das in eine Karte packen, hätten wir jetzt schon eine Karte mit Polaris aka GCN Gen4 Architektur, auf GTX 1070 Niveau. Nur sinnvoll (Kosten) wäre es natürlich nicht.
Wir sollten bitte nicht vergessen, was wir schon über Vega wissen bzw bestätigt wurde. 4096 SPs, 250W TDP (die "auch nicht so einfach" zu erreichen sind), HBM2 (schon die Fury zeigte, dass der Speicher seine Vorteile hat, auch wenn die Menge zu gering war).
Es hätte schon sehr viel schief laufen müssen, dass da nicht eine halbwegs brauchbare Karte herauskommt. Vor allem wurde sie nun auch schon mehrmals präsentiert. Warum soll AMD das biete tun, bei deren Aktienkurs? Da Vega schon einige Jahre in Entwicklung ist, wäre der Chip schon längst eingestellt worden, würde er nicht mit Nvidia konkurieren können. Beziehungsweise hätte sich AMD schon offiziell aus dem Performance Markt verabschiedet und würde im Mid- Segment, mit der RX 580, einen Strich ziehen.
