AW: [Tagebuch] Ollis neuer Spielerechner II
Nachdem die Stromstecker der Grafikkarte nicht mehr stören, ließ sich die Front samt Radiator probemlos einbauen. Danach war der Ausgleichebehälter an der Reihe, den ich zwar verschlauchen, aber noch nicht festschrauben konnte, weil ja noch die Kühlflüssigkeit rein muss. Die Pumpe habe ich auf ein Shoggy-Sandwich gepackt, um anschließend festzustellen, dass die Konstruktion zu hoch ist. Also das Sandwich wieder runter und nur den Shoggy-Teil angeklebt. Da die Laing hinten mit dem Radiator kollidiert, habe ich dort auch einen Shoggy angebracht. Danach Pumpe ins Gehäuse und den kritischen Teil zwischen AGB und Pumpe verschlaucht, damit ich den letzten Schlauch, der vom CPu-Kühler kommt, anschließen und somit den Kreislauf zu einem solchen machen kann. Ihr ahnt es - jetzt kommt das ABER: Durch die neuen Anschlüsse am AGB und der passenden Abstandshalter knickt der Schlauch zur Pumpe nun ab und jetzt hab ich für heute genug
Mal sehen, ob noch was geht, ansonsten darf ich Demontage Nummer 666 starten, inzwischen kann ich das Teil mit verbundenen Augen auseinanderreißen.
Edit:
Ich habe es noch geschafft, den letzten Schlauch ohne Knick zu verlegen und den Kreislauf zu befüllen. In AGB und Pumpe sieht es nun schön Schwarz aus, jedoch sind meine gelben Schläuche nun wieder grün, dieses Mal dunkel grün. Beim nächsten Komplettausbau werde ich wohl direkt schwarze Schläuche verwenden
Schon beim Befüllen der Wakü blinkten die LEDs der Grafikkarte im Sekundentakt, was meine Laune direkt wieder merklich sinken ließ. Gekrönt wurde das nur noch durch die Diagnose-LED, die nämlich rein gar nichts machte und fröhlich 68 anzeigte. Also was tun? Ich habe einen CMOS-Clear-Schalter von Silverstone auf die Rückseite gebaut, den ich scheinbar falsch eingesteckt habe, denn nach Umschalten auf die CLEAR-Position tat sich endlich was und die Grafikkarte hörte auch auf zu blinken. Chakka! Nun fummel ich gerade im BIOS rum, das DFI-typisch recht umfangreich ist. Wenn ich meine Windows-7-RC-DVD wiederfinde, dann installiere ich auch das Betriebssystem.
Was mich aktuell noch etwas beunruhigt, ist die steigende CPU-Temperatur im BIOS. Entweder entwickelt der Phenom II in Verbindung mit der HD 4870 mehr Abwärme als erwartet oder es läuft sonst irgendwas schief. Ich tippe aber auf Ersteres.
