Tagebuch Codename OSIRIS PC Neubau mit WA-KÜ (rot und schwarz)
AW: Tagebuch Codename OSIRIS PC Neubau mit WA-KÜ (rot und schwarz)
@Gordon-1979
schickes Teil muss ich sagen nur was mir nicht ganz gefallen will ist die Hardtube die an der Rückseite ist und die 0815 Stromkabel ansonsten nix zu meckern
@Gordon-1979
@Gordon-1979
Rückseite und Hardtube?
Meinst du bei diesem Bild:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170916/5e7dedb868f4d9f8e1011f6e98227b46.jpg
Das ist ein Schlauch, zur Präsentation.
Mein PC ist mit 2x 1.7m langen Kupferrohr an meinem MoRa 2 Pro verbunden.
Der ist an der Seite meines Schreibtisches verschraubt.
Ja ich weiß keine sleeve Kabel. :( Ich weiß. Kommt aber noch. Da meine ganze Hardware Planung von AMD im Ar... ist.
Vom Zen hatte ich etwas mehr OC erwartet und die Vega ist FAIL. Die 1080ti ist zu teuer und in 5 Monaten kommt die Volta.
Daher werde ich ich im Winter dann das kaufen:
CableMod C-Series AXi, HXi, TX/CX/CS-M & RM Cable Kit - rot
rote oder klare acrylrohre mit roter flüssigkeit ?
was meint ihr?:huh::huh:
Rote Rohre und "normale" Flüssigkeit, ganz klar.
Diese Farbzusätze haben sehr oft die Angewohnheit auszuflocken und dann verstopft dein Kreislauf.
Ich hab damit zumindest nur negative Erfahrungen gemacht über längere Zeit.
Ich habe klare Rohre mit Aquacomputer Double Protect Ultra Rot.
Seit einem Jahr im Einsatz und keine Ausflockung.
Die Ausflockung kommen meistens durch Weichmacher wie BPA, was in PVC-Schläuche vor kommt.
Im Unteren Bereich wo meine Pumpe ist, habe ich PUR-Schläuche im Einsatz.
Diese verringern die Vibartionsgeräusche und dadurch ist die Pumpe kaum noch Hörbar.
genau die selbe flüssigkeit steht schon bei mir.
überlege nur klar oder wieder dunkel rot....
Ich kann mich halt nicht beschweren. Der Vorteil bei klaren Rohren, hat man die Möglichkeit jederzeit die Farbe zu Wechseln. Achtung bei der Flüssigkeit, niemals mit anderen Flüssigkeiten mischen. Macht Probleme. Destilliertes Wasser ist die Ausnahme.
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
so mal wieder etwas gebastelt.
Kaltgeräte Buchse eingebaut und das kabel dann im Frame Verlegt.
Die Busche ist mit einer zusätzlichen Sicherung versehen. :daumen:
der einbau hat etwas gedauert damit es auch passend war. ;)
Das ist ja mal Praktisch, So liegen alle Kabel auf einen Haufen.
Aber Achtung: denn alle schlecht geschirmten Datenkabel (HDMI,DVI,USB) oder Audio-Kabel, kann es zu Probleme kommen.
Gerade die Audio geht das schnell, da nicht abgeschirmt.
Sonst gut gearbeitet.
Mein Projekt ist gerade den Klipsch R-112SW Subwoofer nach zu bauen.
Da ich noch Endstufe + Subwoofer noch rum liegen habe.
Vorteil bei diesen Frontfire + Front-Bassreflex.
naja audio läuft bei mir über coax.
bild via hdmi und dvi.
das andere sind nur verlängerungen für headset anschlus am keyboard.
ein sub selber bauen
ja das macht spaß schön holzwurm spielen und bassreflex rohrberechnung und volumen.
nimmste auch den noppenschaum al innen dämmung?
wird ein aktiv sub oder?
hat ich mal in der ausbildung , Lautsprecher bau und klein verstärker usw.
wegen hardtubes oder schläuche überlege ich gerade ob klare hardtubes oder klare schläuche.
neue acryl agb ist schon da.
sieht im licht gut aber aber ist etwas to much und zu viele bohrungen
denke der Alphacool Eisbecher bleibt in schwarz...
gestern auch entdeckt das ein anschluss adapter tropft.
geht mit der nächsten retoure zurück zum lieferanten. -.-
denke klare schläuche mit dem roten fluid sind auch edel... :huh:;)
Ich baue einen Alten aktiven Bassreflex Subwoofer um. 18mm MDF, gleiches Volumen, 50mm Noppenschaum, Design von Klipsch R 110 SW, auch mit dem Bassreflex Ausgang wird so durchgeführt.
Klar finde ich besser, da kannst du mit den Farben besser spielen.
so das neue Mainboard ist drin und läuft mit CPU:daumen:
I7-6850K:devil:
Asus Rampage V Edition 10 X99:ugly:
Samsung SSD ist mit Alphacool SSD Kühler versehen
Sync Läuft ist nur etwas komisch, muss mich noch später mal mit auseinander setzten bzgl. einzel ansteuerung ohne rgb stripe :huh:.
morgen kommt dann das Windows neu drauf, ist grad nur test ob alles funktioniert :devil::ugly::D:daumen:
wenn das das letzte wakü paket kommt gibts klare schläuche mit neuen anschlüssen und dem roten fluid :cool:;) .
Urlaubswoche mal ausnutzen :ugly::):cool:
Mir gefallen die klaren Rohre am besten. Wenn man mal die Flüssigkeit wechselt, dann kann man auch mal eine andere Farbe wählen.
Aber aufpassen auf die Materialkombi. Nicht dass es dann ausflockt.
Bilder !!!!! Wo sind Sie ???? :heul:
hi morgen gibts 28 bilder vom hardware wechsel.
schläuche und anschlüsse kommen später mit dem fluid.:ugly:
system ist wieder ready mit win 10.
porbleme mit dem aura sync und der einzelsteuerung sind auch behoben.... :wall::daumen:
später wenn alles unterwasser ist wird etwas oc gemacht mit neuen benchmarks :devil:
so meine lieben freunde der nacht :ugly: hier kommen nun die neuen hardware bilder.
die zusätzliche metallantenne an der relais platiene kommt wieder ab, nutzen ist nicht wirklich bei der empfangs verbesserung :nene:.
als kühlpaste zwischen cpu und kühlblock ist thermal grizzly zum einsatz gekommen.
Wasser temp. im normal betrieb so bei 28-29°C ist aber ja auch eine 140w CPU :devil:
für das mainboard habe ich noch extra ein 4-pin HHD gekabel gebastelt zur zusätzlichen stromversorgung der PCI ranks.
dann das RGB kabel für den GPU Block schonmal vorbereitet, es muss dann nur noch der 4-pin mini stecker ran mit 2mm raster mahs :daumen:;)
dann alles hinten noch soweit es geht gut verlegt und die neue mainboard verkabelung sauber rausgucken lassen. :D
das oberste loch für die kabel habe ich zur hälfte zugeklebt mit einem stück plastik.:cool:
der 2. USB-3.0 anschluss wird noch mit einem flachbandkabel dazwischen angeschlossen, kabel musste nur bearbeitet werden bzgl. der dünnen pins. :hmm:
die M.2-SSD hat einen Alphacool kühler bekommen :daumen:
