Tagebuch Codename OSIRIS PC Neubau mit WA-KÜ (rot und schwarz)
AW: Tagebuch Codename OSIRIS PC Neubau mit WA-KÜ (rot und schwarz)
Moin Moin,
hier mal wieder was aktuelles von meinem casemod, nach langer "Ruhephase" :D
Plattform wechsel, Ram wechsel, wechsel des CPU Kühlers, aufrüstung auf eine 1080 Ti, andere verlängerungskabel der Eingabegeräte und ein wikeln zum stützen der Grafikkarte.
Z370 ASUS Hero, i7 8700K geköpft mit Flüssigmetal zwischen CPU und Kühler, Wechsel zum RGB RAM mit 3600 Mhz, Upgrade (endlich :devil:) aif eine 1080Ti (mit dem 1. Versuch gabs Probleme beim wechsel auf Wasserkühler), Verschönerung der Kabel wege und ein Winkel zum Stützen der Grafikkarte wurde Montiert.
Der CPU Kühler von Aquacomputer Pulsiert und zeigt im Display die 3 wichtigsten Temperaturen an.
Ggf. folgen die Tage noch mal andere Bilder mit den Starcraft Figuren oder vllt. auch mal mit Cayde 6 ;) .
Der Casemod ist nun von meinen Bisherigen Vorstellung endlich komplett, plan war eine Hex-Coe Plattform mit M.2 SSD, einer Großen Grafikkarte und das alles Wassergekühlt und recht Leise.
würde mal sagen Ziel Erreicht.
Osiris Casemod , das Schlagende Herz des Königs
Moin Moin,
hier wie versprochen noch mal etwas bessere Bilder :D vom aktuellen Zustand mit der voll Wasserkühlung. :devil:
meine figuren mussten auch noch mal wieder herhalten :D:ugly:
danke danke
leider musste das NT gewechselt werden aufgrund eines defektes.
daher ist das nt noch ohne LED Lüfter (enermax wie die anderen bzw. vorher)
wird aber ggf. noch nachgerüstet
meiner nun nachm Gra-Ka Upgrade und Case umbau ,
Dreh des Radis und höher setzten des Top Radis.
+ 2080 RTX
SlotBlende wieder auf Original umgabaut.
Schläuche Tygon A-60-G verwendent da die alten tygon schon orange wurden.
SSD M.2 Kühler von EK Waterblocks
Mainboard unter RGB Beluchtung vorne
Filter um 90° gedreht
Radi front um 90 nach vorne gedreht und schläuche nach hinten angeschlossen
top Radi um 5mm höher gesetz und Enermax Lüfter verbaut
Netzteil gegen BeQuiet gewechselt
Pumpe Lain DDC getauscht (Lief nicht mehr 100%ig)
USB Splitter Verbaut bzgl. viele USB anschlüsse
Paar Kabel im Frame neu geordnet und mit Spiral Schlauch ummalntelt
angedacht:
wieder die unteren Chrome Bolzen anzubauen udn wieder die Plexi Scheibe vor (Luftstrom wegen front Radi , nun)
Tausch:
Wasserfilter wegen leichter undichtigkeit.
Hab mich die ganzen Monate immer gewundert warum im Top Radi wasser fehlt XD
Ansperrhahn vom Filter ist minimal undicht. Getestet mit Dr. Drop von AQUACOMPUTER.
hier ein vorgeschmack der verbauten hardware
Lian Li O11Dynamic XL ROG Certified schwarz, Glasfenster
Distro-Plate G1 designed by EKWB Lian Li O11D, Verteilerplatte inkl. DDC 3.1, ARGB
Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB Triple, 120mm, 6 mal
Ryzen 7 3800X bei all-Core 4,4ghz
32GB G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC
ASUS ROG Crosshair VII Hero
Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB, M.2
EK Water Blocks EK-M.2 NVMe Passivkühler, schwarz
Crucial MX500 2TB, SATA
be quiet! Straight Power 11 750W ATX 2.4
ASUS MG279Q, 27"
iiyama ProLite B2475HDS-B1, 23.6"
Roccat Ryos MK FX, MX RGB BROWN, USB, DE
Roccat Nyth schwarz, USB
Hitachi-LG Data Storage BU40N schwarz, SATA
EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Velocity RGB AMD, Nickel Plexi
Phanteks Glacier RTX 2080Ti ASUS Strix Edition schwarz
