Tagebuch Codename OSIRIS PC Neubau mit WA-KÜ (rot und schwarz)
AW: Tagebuch Codename OSIRIS PC Neubau mit WA-KÜ (rot und schwarz)
hier sind nun die bilder im betrieb mit beleuchtung. :D:cool:
es können verschiedene modis gewählt werden auch in sync mit der GPU.
anmerkung:
der CPU Block ist per rgb kabel an der gpu angeschlossen, somit kann die gpu im breathing modus laufen und die cpu läuft dann natürlich auch mit.
:daumen:
was mich nur stört dann man den rgb stecker vom mainboard nicht einzelnt ansteuern kann :heul:
vllt. ne aquacomputer rgb steuer-platine ranstecken und via aquabusssteuern....:huh::huh::huh:
die daten verbindung ist echt super, wlan und blauzahn sind auch schon eingerichtet.:schief:
die nächsten bilder kommen dann mitte ende des monats.
so lange müsst ihr euch noch gedulden.
So nacher gibts nochmal bilder vom 2. Usb3.0 adapter kabel
Den neuen mosoon temp. Sensoren 2 von 3
die power led und hdd led wurden auch getauscht.
Jz. Ist rot power und blau hdd
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Sieht interessant aus, sehr viel Rot aber ist :daumen:
Kabel Prima gesleevt. :hail:
Bitte behalte das Wasser, immer Prüfen, wenn es Rötlich wird oder Flocken drin sind, dann weißt du was zu tun ist.
Da ab 20°C der Weichmacher aus dem Schlauch geht.
Welcher Hersteller sind die Schläuche?
Meine Wassertemp liegt beim Zocken, bei 30°C.
schläuche kommen noch klare mit dem roten fluid.
das sind momentan rote uv schläuche von alphacool.
danke für dein :daumen:
hab grad im idle mit dem I7-6850K ca. 27-28 °C
hier nun die neuen bilder von heute.
:devil::D
neue temp. sensoren und usb 3.0 adapter kabel.
SATA kabel nach oben gesetz.
der CPU temp. sensor wird noch ausgetauscht gegen einen von aquacomputer, der muss aber erst noch eloxiert werden so wie die neuen abstandbolzen für den filter.
das grafikkarten dualslotblech kommt morgen zum pulvern so wie auch der grafikkarten halter (wenn die gpu dann unter wasser ist) selbst angefertig aus einem slotblech
:daumen:;):schief:
Der sensor kommt auch auf die cpuwird nur schwarz eloxiert
Welche schläuche würdest du empfehlen als klare mit dem aquacomputer fluid...?
Der ist ist etwas Rustikal aber für Dauerhaft und Störungsfrei.
Mit PUR-Schläuche hast du keine Weichmacher drin.
Dabei ist zu beachten, das sie deutlich erwärmt werden müssen, dann sind sie leicht zu verlegen.
Mein 2. PC hat PUR-Schläuche von 2010 drin. (Fast) Keine Verfärbung und keine Diffusion.
Das Fast, weil das Wasser 1x gekocht hat im Kreislauf, Pumpe vergessen anzumachen.(Eheim 1046 230v, ca. 20 Jahre alt.)
Ich lasse von allen PVC-Schläuchen die Finger weg, ist meine Meinung.
Was auch gut ist und zu den Konzept passen wurde, wären Schwarze Neoprene Schläuche von Tygon.
Da dein Rot Anteil sehr hoch ist, passt das sehr gut.
die schwarzen tygon haben ja diesen blöden aufdruck drauf :(
hatte ich aber auch schon angeschaut.
13/10 würde es geben.
Währe gut wenn ich ne klare aussage hätte
Zum Bleistift, ja. Wie gesagt habe ich das mal mit Radiergummi gelesen. Finde ich aber auf die Schnelle nicht mehr. Da die Schrift ja nur aufgedruckt ist denke ich sollte das auch gehen.
so habe gestern nochmal weiter geschaut bei gockel und bei proliquid.de
was gefunden und eine anfrage gestellt für schläuche, Tygon ohne DEHP in relation 13/10
hi,
so Tygon ohne weichmacher habe ich nun beim wakü shop bestellt und ist da. :D
jetzte nur noch den aufdruck abrubbel und er ist schick un ser biegbar. ;)
den samstag mit schlechtem wetter habe ich wieder genutz um etwas weiter umzu bauen. :D
- Aquacomputer farbwerk für die hintergrund wall beleuchtung, garfik mit cpu syncronisiert mit dem mainboard im glowing jojo modus. :hail:
- den filter gereinigt und auf eloxierten alu stehbolzen gesetz. :)
- einen 140iger lüfter getauscht weil der eine laut am rattern war gedrosselt werden musste.
- ein Tempo. Sensort aquacomputer vor den MPS durchflusssensor gesetz und am MPS angeschlossen, anschlussschraube ist schwarz gepulvert. :cool:
- ein neues röhrchen im agb eingesetz was vom freund für mich extra so beartbeitet worden ist (er hat zur idee beigetragen) :ugly:
- die rückwertige slotblende abgebaut und eine zugesägte (vom selben freun) dualslot halterung verbaut, die natürlich gepulver worden ist :daumen:;)
- neuen tempsensor von aquacomputer auf dem cpu kühler verbaut mit rot gesleevten kabel und schwarz gepulverter anschlussschraube. :cool:
- schonmal ein paar anschlüsse gegen alpacool anschlüsse getauscht um rahmen der modifikation. :devil:
im anhang sind erstmal 20ig bilder von den teilen und im verbauten zustand. :hail:
weitere bilder folgen am sonntag vom derzeitigen stand mit dem tygon tube. ;)
das lange we. mit dem reformationstag wird genutz um den wakükreislauf zu verfollständigen mit der gpu, dem tube, den anschlüssen und dem liquid :devil:
Moin alles zusammen,
ich melde mich mal wieder zurück.
es hat sich einiges getahn, gab probleme, aber nun bekommt ihr mal wieder neue aktuelle bilder und auch videos.
Erfolgreich ist nun das rote fluid im kreislauf.
vorher wurde gründlich mit dest. wasser gespühlt.
es sind nun tygon schläuche verbaut die vom schriftzug befreit wurden.
alles auf schwarze alphacool anschlüsse umgebaut.
moonsoon adapter mit temp. sensoren verbaut.
alle gepulverten und eloxierten metalteile verbaut.
extra angefertigtes acrylröhrchen verbaut.
Videos:
hi,
danke danke.
bilder mit der digi-cam folgen noch.
gra-ka ist auch noch gedacht unterwasser zu setzten, :schief:
Sehr schöner Mod!!! Jedenfalls braucht man nicht mehr in die Disco zu gehen :D, ne alles gut in mag blink blink.
Der Mod hat was Teuflisches. :daumen:
