AW: Tagebuch Codename OSIRIS PC Neubau mit WA-KÜ (rot und schwarz)
hi,
luftblasen werden nicht mit aufgewirbelt
auch ist vor dem cpu kühler nocht der filter der keine sichtbaren großen blasen durchlässt.
das mit dem nachdrücken versteh ich ja aber der pegel steigt von woche zu woche.
normal müsste der agb (nach 5 wochen) endlich sein normal pegel haben, aber der spiegel ist noch schon fast oben unter dem deckel so das man die agb strucktur bzw die wasser wirbel nicht mehr sehen kann. alphacool eisbecher agb.
das rohr ist schon voll unter wasser.
die pumpe läuft schon bzw nur noch auf 70% leistung
laing ddc 12V.
und die 10ml auf alle 7 tage währe mehr als ein ml pro tag und das ist meines wissen nicht zulässig
die wakü vorher war so dicht und simpel da braucht ich nichtmal im monat wasser nachfüllen und das bei schläuchen.
bei der alten wakü hint der radi um bit tower ganz normal unter der decke.
jetzt ist es ein highflow radi der nur hochkant angebaut ist mit acryl rohren.
normal sollte ich eig wasser nachfüllen bei verlusst.
nur verlusst hab ich nicht so viel eher vermehrt luft die irgendwo hergeholt wird.
ps. es können auch 20 bis 30 ml sein.
ich habe das noch nicht ausgemessen bei der großen PET flasche mit der ich das wasser immer nachfülle.
der radi eingang ist der höchste punkt, ja weis ich und der agb bzw die pumpe am teifsten punkt.
aber bei allen anderen casemod ist der aufbau ja ähnlich und der gibts keine solche probleme.
hab ich haar risse?
sind dichtungen kaputt?
kontruktionsfehler sprich falscher radi für das case-mod projekt gewählt?
