Schlechte Position für Hardtube ?
fu2y
Hallo miteinander,
ich habe eine Frage an die Experten :D. Bei meinem momentan Aufbau bläst die Grafikarte ihre warme Luft nach oben und unten. Dort trifft sie auf die Hardtubes. Die obere ist ein wenig weiter weg und die untere leicht nach hinten versetzt. Besteht hier die Gefahr, dass die Tubes beim zocken weich werden könnten ? Oder reicht die Temperatur nicht aus, da sie ja auch von der Flüssigkeit gekühlt werden ?
Bei den Hardtubes handelt es sich um die Plexglas XT 16/12 von Plattenzuschnitt24. Angegebener Temperaturbereich ist laut Homepage -40 bis 70 Grad.
Das sollte völlig unproblematisch sein. Du hast genug Lüfter in deinem Gehäuse das die Luft im Gehäuse nicht über 45C haben sollte. Die Tubes werden bei 71 Grad auch nicht plötzlich weich das braucht Zeit. Also selbst wenn sie mal kurz von der Warmen luft der GPU was abbekommen , ist die restliche luft so viel kühler das die Tube direkt wieder auf die Wassertemperatur herunter gekühlt wird.
Wenn die Abwärme der Grafikkarte die Tubes samt darin enthaltenem Wasser auf über 60 °C bringt, sollte man Durchfluss und Radiator überprüfen.^^
