I
IICARUS
Guest
Die Pumpe wird per USB-Anschluss an das Mainboard angeschlossen und mit SATA mit Spannung versorgt. Das ist mit einem separaten Netzteil zum Befüllen nicht anders. Mit dem normalen Betrieb wird die Pumpe mit dem Netzteil des Systems ganz normal angeschlossen und danach kannst du die Aquasite zum Steuern nutzen oder auch per Tasten direkt an der Pumpe. Mit der Aquasuite ist es aber übersichtlicher und besser, als mit diesem kleinen Display.
Die Drehzahl wird über die Aquasuite angesteuert oder direkt über die Pumpe.
Hierzu wird nichts angeschlossen, nur das USB Kabel, damit die Pumpe sich mit der Aquasuite verbinden kann.
Lese dir mal das Handbuch zur Pumpe mal durch. Denn das wird alles per USB übertragen. Per RGB wird nur RGB angeschlossen, wie z.B. der Ring vom AGB, wenn dieses mit über die Pumpe angeschlossen und angesteuert werden soll.die wird ja auch nen Stecker für RGB und Drehzahlsteuerung dabei haben oder?
