[Sammelthread] Intel Sandy Bridge (N/E) - Sockel 1155/2011
XE85
Lötkolbengott/-göttin
allgemeines zum Sandy Bridge:
- 3 neue Sockel: 1155, 1356, 2011
- neue Befehlssätze, aus SSE wird AVX
- einige neue Features - Details weiter unten
- Erscheinungstermin: ab Q4-2010
- laut aktuellen gerüchten ein um bis 30% höhere IPC - also bei gleichem Takt eine 30% höhere Leistung als die aktuelle Nehalem/Westmer Generation
- verbesserter Turbo - auch GPU wird höher getaktet
technische Beschreibung der Sandy Bridge CPUs am IDF
zu den einzelnen Sockeln:
Sockel 1155(H2):
ersetzt den Sockel 1156
Technische Daten der Sockel 1155 CPUs: - genaue Daten der einzelnen CPUs sind weiter unten zu finden
- Kernzahl: 2 oder 4
- in den CPU Kern integrierte GPU
- HT mit einem virtuellen Kern pro physikalischem Kern
- L1 Cache: 64kB/Kern
- L2 Cache: 256kB/Kern
- L3 Cache: bis zu 8MB - shared
- die BCLR beträgt 100MHz
- Taktraten-CPU: 2,8 - 3,4GHz - ohne Turbo
- Taktraten-GPU: 1 - 1,4GHz - ohne Turbo
- anbindung zum Chipsatz: DMI2.0 oder PCIe2.0 4x
- Maximale TDP: 95Watt
- PCIe 2.0 direkt an den Prozssor - 16 Lanes mit 2 Controllern
- Speicher: Dual Channel bis DDR3-2666
Ein Schema des Sockel 1155:
Sockel 1155 CPUs:
i7:
Daten(alle gleich):
Kerne: 4
HT: ja
L1: 64kB/Kern
L2: 256kB/Kern
L3: 8MB
iGPU: ja
Sockel: 1155
i7-2600k:
Takt: 3,4GHz
Turbo: 3,8GHz
Multi: offen
TDP: 95W
GPU: HD3000
Preisvergleich
i7-2600:
Takt: 3,4GHz
Turbo: 3,8GHz
Multi: gelocked
TDP: 95W
GPU: HD2000
Preisvergleich
i7-2600S:
Takt: 2,8GHz
Turbo: 3,8GHz
Multi: gelocked
TDP: 65W
GPU: HD2000
Preisvergleich
i5:
Daten(alle gleich):
L1: 64kB/Kern
L2: 256kB/Kern
iGPU: ja
Sockel: 1155
i5-2500K:
Kerne: 4
HT: nein
L3: 6MB
Takt: 3,3GHz
Turbo: 3,7GHz
TDP: 95W
iGPU: HD3000
Multi: offen
Preisvergleich
i5-2500
Kerne: 4
HT: nein
L3: 6MB
Takt: 3,3GHz
Turbo: 3,7GHz
TDP: 95W
iGPU: HD2000
Multi: gelocked
Preisvergleich
i5-2500S
Kerne: 4
HT: nein
L3: 6MB
Takt: 2,7GHz
Turbo: 3,7GHz
TDP: 65W
iGPU: HD2000
Multi: gelocked
Preisvergleich
i5-2500T
Kerne: 4
HT: nein
L3: 6MB
Takt: 2,3GHz
Turbo: 3,3GHz
TDP: 45W
iGPU: HD2000
Multi: gelocked
Preisvergleich
i5-2400
Kerne: 4
HT: nein
L3: 6MB
Takt: 3,1GHz
Turbo: 3,4GHz
TDP: 95W
iGPU: HD2000
Multi: gelocked
Preisvergleich
i5-2400S:
Kerne: 4
HT: nein
L3: 6MB
Takt: 2,5GHz
Turbo: 3,3GHz
TDP: 65W
iGPU: HD2000
Multi: gelocked
Preisvergleich
i5-2310:
Kerne: 4
HT: nein
L3: 6MB
Takt: 2,9GHz
Turbo: 3,2GHz
TDP: 65W
iGPU: HD2000
Multi: gelocked
Preisvergleich
i5-2300:
Kerne: 4
HT: nein
L3: 6MB
Takt: 2,8GHz
Turbo: 3,1GHz
TDP: 65W
iGPU: HD2000
Multi: gelocked
Preisvergleich
i5-2390T:
Kerne: 2
HT: ja
L3: 3MB
Takt: 2,7GHz
Turbo: 3,5GHz
TDP: 35W
iGPU: HD2000
Multi: gelocked
Preisvergleich
i3:
Daten(alle gleich):
Kerne:2
HT: ja
Multi: gelocked
L1: 64bB/Kern
L2: 256kB/Kern
L3: 3MB
Turbo: nicht vorhanden
Sockel: 1155
i3-2120:
Takt: 3,3GHz
TDP: 65W
GPU: HD2000
Preisvergleich
i3-2105:
Takt: 3,1GHz
TDP: 65W
GPU: HD3000
Preisvergleich
i3-2100:
Takt: 3,1GHz
TDP: 65W
GPU: HD2000
Preisvergleich
i3-2100T
Takt: 2,5Ghz
TDP: 35W
GPU: HD2000
Preisvergleich
Pentium G:
Daten(alle gleich):
Kerne:2
HT: nein
Multi: gelocked
L1: 64bB/Kern
L2: 256kB/Kern
L3: 3MB
GPU: HD Graphics
Sockel: 1155
G850:
Takt: 2,9GHz
TDP: 65W
Preisvergleich
G840:
Takt: 2,8GHz
TDP: 65W
Preisvergleich
G620:
Takt: 2,6GHz
TDP: 65W
Preisvergleich
G620T:
Takt: 2,2GHz
TDP: 35W
Preisvergleich
Tests:
Intel Sandy Bridge im CPU-Test: Core i7-2600K, Core i5-2500K und Core i5-2400 auf dem Prüfstand - cpu, sandy bridge
Test: Intel ?Sandy Bridge? - 03.01.2011 - ComputerBase
Overclock3D :: Review :: i7 2600k, i5 2500k & 2300 1155 Sandy Bridge Review :: Introduction and Technical Specifications
Sockel 1155 Xeons:
Eine auflistung der ersten Xeon Modelle für den Sockel 1155:
Für die meisten wohl nicht intressant, das schnellste Xeon Modell ist allerdings höher getaktet als das schnellste i7 Modell. Das könnte darauf hindeuten das es eventuell bald auch ein schnelleres i7 Modell gibt.
Chipsätze mit Fehlern:
Wie viele wohl bereits wissen haben die Chipsätze für den Sandy Bridge einen Designfehler der dazu führen kann das die SATA3 Ports (die SATA6 Ports sind nicht betroffen)an Leistung verlieren. Das Phenomen tritt nicht zwingend auf und kann sich auch erst nach Jahren bemerkbar machen. Wer also bereits ein SB System hat kann sein Sys erstmal problemlos weiterverwenden. Von intel soll es ein Tool geben mit dem man feststellen kann ob der Fehler beim eigenen Board auftritt. Zudem wird es wohl die möglichkeit geben das Board auf eines mit der neuen Chipsatz Revision umzutauschen. Die Board mit dem Fehlerbereinigten Chipsatz sollen ende Februar verfügbar sein. Wer die Anschaffung eines Sandy Bridge Systems plant sollte auf jedenfall bis dahin warten.
Quelle: Probleme mit Intel-Chips P67 und H67 für Sandy-Bridge-CPUs bestätigt - 2. Update: Gigabyte und Caseking nehmen Stellung, Alternate wirft Boards raus - cpu, mainboard, sandy bridge
Update:
laut dem Versandhändler Alternate und dem Mainboardhersteller MSI sollen die neunen Boards mit dem fehlerbereinigten Chipsatz ab März verfügbar sein - also knapp einen Monat früher als zunächst angenommen.
Quelle: Neue, fehlerbereinigte Sockel-1155-Boards ab März unter anderem bei Alternate - sandy bridge, cpu, asus, gigabyte, mainboard, msi, alternate
Update2:
Die ersten Mainboards mit fehlerfreiem Chipsatz (Revision B3) sind nun verfügbar. Bei praktisch allen Herstellern sind die Boards (bzw die Verpackung) deutlich gekennzeichnet. Beim kauf daher unbedingt auf das "B3" auf der Verpackung achten bzw. sich das "B3" stepping garantieren lassen.
Erste Sockel-1155-Boards mit B3-Revision (ohne SATA-Gate-Problem) verfügbar - so erkennen Sie fehlerfreie Asus-, Gigabyte- und MSI-Boards - asus, intel, gigabyte, msi, sandy bridge
Preisvergleich auf PC Games Hardware Online powered by Geizhals
Sockel 1356(B2) und
2011(R):
- Kernzahl: 4 bis 8
- keine iGPU
- L3 Cache: bis zu 20MB
- PCIe 3.0 direkt an den Prozessor angebunden - 24 Lanes mit 6 Controllern beim Sockel B2, 40 beim Sockel R
- maximale TDP: 150Watt
- max CPUs/Board: B2: 2, R: 4
- Erscheinungstermin: Q4 2011 bzw. Q1 2012 für die Xeon und den i7-3820
Ein Schema des Sockel 1356 bzw Sockel 2011
Eine Übersicht der Funktionen des High End Chipsatzes X79 für den Sockel 2011:
intel-x79-02-jpg.397023
Aufbau der Sandy Bridge E CPU:
Im wesentlichen ähnelt der Aufbau der Sandy Bridge E CPUs jenen der Westmere EX Modelle. Zentral in der Mitte sitzt der shared L3 Cache. Links und rechts davon die Kerne. Insgesammt sind 8 Kerne vorhanden, bei den Desktopmodellen sind jedoch Kerne deaktiviert da diese nur mit 4bzw. 6 Kernen angeboten werden. Unten sitzt der Quad Channel Memory Controller. Maximal wird DDR3-1600 unterstützt. Oben sitzt die Uncore und I/O Einheit die beim Sandy Bridge E gegenüber dem Vorgaänger nun auch das PCIe Interface enthält. Die 40 Lanes entsprechen der PCIe 3.0 Spezifikation.
CPUs Sockel 2011:
i7-3960X
Kerne: 6
Threads: 12
Takt: 3,3GHz
Turbo: 3,9GHz
L3: 15MB
TDP: 130W
Preisvergleich
i7-3930K
Kerne: 6
Threads: 12
Takt: 3,2GHz
Turbo: 3,8GHz
L3: 12MB
TDP: 130W
Preisvergleich
i7-3820
Kerne: 4
Threads: 8
Takt: 3,6GHz
Turbo: 3,9GHz
L3: 10MB
TDP: 130W
ab Q1 2012
Diskussionen über aktuelle oder zukünftige AMD Modelle sind hier nicht erwünscht, auch nicht Beiträge ala Bulldozer wird eh besser, billiger oder sonst was - derartige Beiträge werde ich ausnahmslos melden
AW: [Sammelthread] intel Sandy Bridge
Sehr schoener Thread.:daumen::hail: Ich glaube aber mir reicht erstmal mein Core i5-750 @4GHz:D
Vielen dank xe85 für die schöne zusammenfassung.:daumen:
lets wait for socket 1356. Ist ja nur noch ein Jahr.
Hauptsache Intel bleibt dabei und offeriert wie mit dem i7 920 eine bezahlbare CPU mit nicht so abgedroschenen P/L Verhältniss wie 980x/970.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hauptsache Intel bleibt dabei und offeriert wie mit dem i7 920 eine bezahlbare CPU .
davon kann man ausgehn, dadurch das auch Dual Cores für den 1356 angekündigt sind kann man sogar auf ein besseres P/L Verhältnis (vor allem bei den Quad Cores) als beim 1366 hoffen - durch das neue Design könnten die Mobos auch billiger werden als aktuelle 1366er Platinen
mfg
Sehr schön , dann muss ich nur noch den richtigen zeitpunkt
für den Umstieg abpassen, an dem ich noch etwas
für mein 1366er system bezahlt kriege , aber die 1356 serie
schon relativ ausgereift ist. Aber wer will dann noch 1366? Bin mal gespannt.
Deine Hoffnung will ich haben...
durch den Umstand das der Sockel 1356 ein Ein Chip Design bekommt ist dass durchaus realistisch (irgendwelche Hyper Platinen von EVGA mal aussen vor gelassen) - der mehraufwand beim Layout besteht gegenüber 1155/1156er Boards besteht nurmehr durch das 3 Kanal interface
mfg
die geringeren Kosten fürs Layout haben mit intel ja gar nix zu tun, da sparen die Mobohersteller, das nicht alle Hersteller günstige Sockel 1356 Platinen anbieten werden das kann schon sein, nur bei Asrock zB kann man durchaus damit rechnen das die geringeren Kosten auch weitergegeben werden
mfg
Das wird sich dann wohl erst im Laufe der weiteren Entwicklung zeigen.
Dass EVGA, Gigabyte und Asus bei den Bretter sicher wieder kräftig hinlangen werden, denke ich schon, denn die wissen ja, was die Käufer bereit sind auszugehen und teuer suggeriert auch immer besser.
Schon deshalb werden die 1356 Bretter teuer sein, nur um sich von den 1155 Boards abzusetzen, die es sicher auch nicht zum Selbstkostenpreis geben wird.
Mich würde viel mehr interessieren, ob es Intel schafft, endlich mal bei den Prozessoren für einen guten Preisbereich zu sorgen.
mfg
Was aber schon reicht um die Boardpreise in die Höhe zu treiben. Jedes Layer mehr was
aufgetragen werden muss auf das Mainboard kostet den Jungs richtig Geld.
warten wirs ab - über Sockel 1356 Platinen ist aktuell noch praktisch gar nichts bekannt
mfg
Wenn du was finden solltest, dann immer rein damit.
Mal gucken, ob die strickte Trennung Higfh End und Midclass bei Intel beibehalten wird.
AW: [Sammelthread] intel Sandy Bridge - Aktuelle Gerüchte: Sandy Bridge kommt früher als geplant
Laut aktuellen grüchten soll SB früher kommen als angenommen, die ES laufen besser als man vermutet hat, intel will die 32nm Produktion in der 2. Jahreshälfte steigern und im September mit der Massenproduktion des Sandy Bridge beginnen, auf dem ebenfalls im September stattfindenden IDF soll der SB offiziell vorgestellt und alle Details bekannt gegeben werden.
Quelle: the Inquirer: http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1722544/intel-moves-sandy-bridge-rollout
mfg
Dass EVGA, Gigabyte und Asus bei den Bretter sicher wieder kräftig hinlangen werden, denke ich schon, denn die wissen ja, was die Käufer bereit sind auszugehen und teuer suggeriert auch immer besser...
Die Boards sind so teuer, weil Intel im Vergleich zu "früher" so "hohe" Lizenzgebühren verlangt.
Quelle: the Inquirer: Intel moves up sandy bridge rollout - The Inquirer
mfg
Klingt interessant, aber ich werd mir den i7 2600 (s1155) vermutlich eh erst gegen Anfang, spätestens Mitte 2011 holen wenns auch gscheide Boards gibt. Schreit mich an wenn ich mit meiner Taktik was falsch mach^^
Du musst aufpassen, ob Intel bis dahin nicht schon wieder einen neuen Sockel angekündigt hat. ;)
