Deswegen Frage ich, wenn ich nur 4.Sata Ports habe und dort meine 4.Fesplatten dranhänge, wo will ich dann nämlich den Sata Anschluss mit der CPU verbinden? Also stimmt doch die Aussage so nicht, das funktioniert dann nur, wenn das MB 6.Sata Ports anbietet, wie es so viel ich weiß, nur das Asus B350 kann, bei den anderen MBs mit 4.Ports geht das nicht und von daher sind diese halt doch sehr begrenzt. Klar kann man sagen, 4 Sata Ports sind ausreichend, für mich nicht, daher bleibt eigentlich nur das Asus B350, was mir allerdings wiederstrebt, da ich mit Asus nur schlechte Erfahrungen gemacht habe, oder man muss auf die teureren X-370 Mainboards ausweichen. Leider keine optimale Lösung, weil ich für meine TV-Karte einen langen PCI Anschluss benötige und da gibt es nur 1 oder zwei X-370 MBs, die das überhaupt anbieten!
Wenn das Board nur 4 SATA Ports hat dann geht es einfach nicht.
Einziger Kritikpunkt am Prime B350 Plus ist bisher nur der Speicher, der sich selbst mit Agesa 1.0.0.6a leider nicht über DDR4 2666 hinaus bewegen lässt. Einstellen geht aber schon Test 1 vom Memtest 86+ macht schon Probs und zwar nicht zu knapp.
Kleineres Problem beim UEFI Update war, das der USB Stick denn ich immer fürs Flashen nehme (und noch 1 Woche vorher noch ohne Probleme dazu verwendet habe ein AM2 Board zu flashen) anscheinend nicht mehr richtig formatiert war und immer ne Meldung kam, dass das 0805 UEFI ein "no prober BIOS" wäre. Mit Systemverwaltung den Stick formartiert und gut wars.
Aber wenn dir das Asus Prime B350 Plus nicht gefällt es gibt noch
9 andere B350 Boards mit 6 SATA Ports. Die bieten übrigens alle auch einen PCIe 2.0 x16 Slot mit x4 Anbindung vom PCH, sollte eigentlich doch für deine TV-Karte ausreichen.. Interessanter Weise alle nur von Asus, Asrock und Gigabyte. Einen alten PCI Slot bietet von den Boards nur das Prime B350 Plus und das Gigabyte GA-AB350M-D3H. Vermutlich sind, die dem RAM Bänken nächsten 2 Ports, die CPU SATAs. Da hilft im Zweifelsfall nur M.2 NVMe SSD einbauen und kucken welche Ports dann deaktiviert werden. War zumindest beim Prime B350 Plus so und habe ich auch so herausgefunden, wobei ich eigentlich alle Ports belegt habe, was eigentlich nicht nötig gewesen wäre, aber es gibt leider kein Hinweis im Handbuch darauf.
Aber mal was anderes: Dir ist aber schon klar, dass es keinen Geschwindigkeitsunterschied zwischen PCH SATA und CPU SATA gibt? Das ist wohl der Grund warum die anderen Hersteller nur 4 SATA Ports bieten.
Nur gibt es noch weniger M-ITX-Boards mit X370. Zumal es der Brot & Butter-Chipsatz H97 von damals ja auch kann.
Ganz einfach, ich nutze das System auch zur Videobearbeitung (alles legal!). Und da kommt aktuell verbaute i5-5675C so langsam an die Grenzen. Daher brauche ich da auch keine neue 4c CPU wie eine Ryzen-APU oder etwas aus der Intel 7xxx/8xxx Reihe. Höchstens ein Coffee-Lake 6c wäre eine Option, wobei ein R7 1700 dafür die bessere Wahl wäre.
Das System läuft auch keine 24/7, sondern wird nur bei Bedarf (WoL oder Zugriff auf Netzlaufwerke/Freigaben) aufgeweckt. Und dank Lightsout wird das System bei Inaktivität auch wieder schlafen geschickt.
Und die angehängten Bilder sollten zeigen, dass man dazu kein großes ATX oder µATX-System braucht. Zumal es da kaum bis keine Gehäuse <20l (wie das verwendete Node 304) gibt.
Anhang anzeigen 962917 Anhang anzeigen 962918 Anhang anzeigen 962919
Verbaut sind 6x 3,5" HDD (Raid 10 + Raid 1) und eine NVMe-SSD per PCIe-Adapter. Und die 6x HDDs sind lauter als die verbauten Lüfter (2x 92mm Front, 140mm@CPU-Kühler), stören aber im Wandschrank im Flur nicht.
Hm, dann ist das wohl ein Gigabyte GA-H97N-WIFI, dass ist nämlich das einzige H97 mit 6x SATA, richtig? Ja, hab grad selber mal gekuckt. Es gibt nicht viele mITX Board mit 6 SATA Ports, aber es gibt sie. Genau wie die entsprechenden Gehäuse
ganze 6 Stück. (Lian Li bietet sogar ein mITX-Gehäuse mit 10 3.5" Schächten.) Beim FM2+ gibt auch nur das ASRock A88M-ITX/AC und beim 2011-3 nur das ASRock X99E-ITX/ac. Ehrlich überrascht hat mich, dass es ganze
9 mITX Boards mit 6 SATA Ports für den Sockel 1151 gibt. (4 PCH 100; 5 PCH 200) Leider gibt es für AM4 momentan nur 2 mITX Boards mit X370 Chipsatz und beide haben nur 4 SATA Anschlüsse. Und das Problem mit dem VRM-Kühlung bliebt ja trotzdem und gerade bei soeinem dichtgedrängten Gehäuse, hätte ich persönlich so meine Zweifel, was Ryzen 8 Kerner bzw. Coffeelake 6 Kerner betrifft. Zumal es mich wundern würde, wenn die Coffeelake 6 Kerner nur eine TDP von 91 Watt bekämen. (Tipp da mal ehr 112W oder 125W.) Naja, wie auch immer am Ende musst du dass natürlich selbst entscheiden.
